Как удалить слои в AutoCAD MEP 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как удалить слои в AutoCAD MEP 2011
Непрочитано 29.10.2010, 12:57 #1
ilbin
инженер
Дубна
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы: не удаляется выбранный слой.
1. Слой не является 0 или Defpoints
2. Объектов на нем нет
3. Возможны внешние ссылки, так как некоторые объекты копировал с другого чертежа
4. Слой не является текущим
Прочитал все возможные темы по этой проблеме и ничего не помогло.
Пробовал команды типа _purge, _laydel. Даже подгружал приложения .lisp.
Это ничего не помогло.
Если удаление зависит от наличия внешних ссылок, то как с ними "бороться"? Как их почистить?
Непрочитано 29.10.2010, 13:07
KSI
Калининград
Зайти в менеджер ссылок, и там посмотреть.
_externalreferences
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 13:50 Поробовал
ilbin
инженер
Дубна
И это пробовал, в менджере все чисто - ссылок на внешние "раздражители" нет.
В чем тогда может быть проблема?
ilbin вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:03
KSI
Калининград
Либо используются в блоках, либо в стилях.
KSI вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:50
VitalyAF
ilbin
...пусть будут и слои и стили! )))
Пургень ненужные, остальные не удалишь, а если и удалишь, то они снова появятся вместе со стилями к-рые постоянно будут подгружаться, так задумано!!!
Если нужно создать максимально чистый файл, то открываем с опцией
см. рис.>>>>>>>
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 13:59
ilbin
инженер
Дубна
Огромное спасибо! Все, что хотел, получилось
ilbin вне форума
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? Александр К. AutoCAD 7 10.01.2012 10:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Удалить слои Jоhnny AutoCAD 16 15.01.2008 11:20
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
