Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять?
Непрочитано 29.10.2010, 13:15 #1
SergKA
Знаю про нагрузку от авто вдоль подпорной стенки:
Подпорные стены, наружные стены подвалов и крепления котлованов необходимо рассчитывать на воздействие горизонтальных и вертикальных внешних нагрузок на призмы обрушения у тыльных поверхностей и выпоры перед лицевыми поверхностями, включая нагрузки от подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта, технологического оборудования, складируемых материалов и изделий.
Временную нормативную нагрузку от подвижного транспорта (рисунок 5.1) при движении его вдоль подпорной стены в соответствии со СНиП 2.05.03 следует принимать приведенной к эквивалентной равномерно распределенной (полосовой) нагрузке интенсивностью q по полосе шириной b0 для:
А вот какую принять нагрузку на призму обрушения, если грузовик подъехал перпендикулярно стенке вплотную (колесо у колесоотбойника)?
Непрочитано 29.10.2010, 14:11
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Фактическую. НК-80, например.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 16:04
SergKA
vv_77, а откуда картинка? Норматив какой?
И где глянуть что есть поменьше чем НК-80?
SergKA вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 16:17
bap
Украина
СНиП 2.09.03-85 приложение 1
bap вне форума
инок
Смотри СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 16:43
SergKA
Ок. А есть ли нагрузка от грузовика меньше НК-80?
По СНиП 2.09.03 только такая:
9. Временные нагрузки от подвижного транспорта следует прини-
мать в соответствии со СНиП 2.05.03-84 в виде нагрузки СК - от по-
движного состава железных дорог, АК - от автотранспортных средств,
НК-80 - от колесной нагрузки, НГ-60 - от гусеничной нагрузки.
НК-80 - нормативная нагрузка, состоящая из одиночной машины на колесном ходу весом 785 кН (80 тс)
SergKA вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 18:41
инок
Есть, см СНиП Мосты и трубы
инок вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 00:55
VVN59
Уважаемый "SergKA".
Почему Вас так смущает величина нагрузки Н-80? Это не есть самая большая колесная нагрузка.
Не ищите меньшую, а рассчитайте хотя-бы на эту, да и с запасом.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 20:10
SergKA
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Меня не смущает, я такую и взял в расчет, но проверяющие заметили что это много -80т. В моем случае к перепаду (склад топлива) подъезжает некий грузовик и разгружает древесную щепу. Поразмыслив, я тоже думаю что 80 т многовато...
SergKA вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:01
инок
Рассчитай по максимальной нагрузке, и не парься. Заложи арматуры побольше, чтоб тебе на решетку осталось поменьше!
инок вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 10:18
Post
1т/м2 - всегда
3т/м2 - автомобильный транспорт
5т/м2 - железнодорожный
Справочник проектировщика инженерных сооружений
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 11:06
SergKA
Post, а уточнить какой справочник?
SergKA вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 11:55
Asp
инженер
Крым
"Справочное пособие к СНиП. Проектирование подпорных стен и стен подвалов, 1990г."
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Asp вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 18:51
Post
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
он так и называется, издание не помню
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 19:01
Казбек
Величкин_Справочник проектировщика инженерных сооружений_1973
Казбек вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 08:32
vv_77
заказчик
Ярославль
В задании на проектирование прописать фактическую нагрузку от конкретного автомобиля. Не забыть указать это в проекте. В расчетах прикладывать точечные нагрузки. Взять их из ТТХ принятого автомобиля.
Но это неправильно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:10
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Личное наблюдение. Любая подорная стенка,расчитанная на "активное давление" от полосовой нагрузки, через 15...20 лет требует укрепления контрфорсами по причине неправильного нормативного подхода к задаче. Связный грунт в долговременной перспективе ведёт себя как вязкая жидкость (как засахаренный мёд). Отсюда расчет нужно производить на "гидростатическое давление" а лучше - на "пассивное давление" грунта. Да плюс коэффициент запаса по нагрузке.
При таком подходе временные нагрузки можно не учитывать - так как нагрузка от автомобиля будет в пределах 10-20% от давления грунта. Да и восприниматься она будет за счет сцепления связного грунта - как это случается на бровке строительного котлована.
Валера И вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Непонятно как-то. То есть, учитывать давление на подпорную стену от собственного веса грунта? Или тут что-то другое имеется ввиду?
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:44
NoName123
Так в пособии все нагрузки учитываются, и давление грунта, и давление воды и нагрузка наверху от колес. В старом пособии (или руководстве) давления воды не было, вроде.
Нужно считать по пособию, да и всё.
NoName123 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
и давление воды
Ну от давления воды делают дренаж, п.10.23 Пособия к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов".
А вот "гидростатическое давление" грунта? Что за зверь?
vv_77 вне форума
