Опирание пустотки на кирпич и пеноблок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание пустотки на кирпич и пеноблок?
Непрочитано 10.03.2006, 13:20 #1
Заочник
Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста на такой вопрос.
Собираюсь стоить дом, конструкцию стены предполагаю такую: 1/2кирпича-->пеноблок-->утеплитель( пенопласт )-->сайдинг.
Можно ли на такую стену опирать пустотки?
Непрочитано 10.03.2006, 13:22
AIK
Нельзя. Прислоняться к этой стене и громко разговаривать тоже нельзя.
AIK вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:24
v_alex
Новокузнецк
хммм... а зачем такой пирог? :shock:
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 13:25
Заочник
А чтоб дешевле было.
Заочник вне форума
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ну, во-первых, почему именно так?.. Взять бы все из кирпича, или из пеноблоков повышенной плотности...(?) Так как Вы сказали - нельзя однозначно. Фактически несущим слоем будет являться половинка кирпича, что никак не получится. Надо перевязывать кирпич с пеноблоками (в СНиПе и пособии рассмотрены случаи перевязки только для случая наружного расположения кирпича), к тому же это разные материалы, что само по себе создает проблемы совместной работы.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 13:27
Заочник
А что можете посоветовать? Оптимально чтоб соотношение было стоимость-прочность.
Заочник вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:31
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Заочник
скупой платит дважды... на эксплуатацию потратишь больше... :twisted: ... конечно если это раньше не рухнет... посоветую кирпич минимум 380... утеплителя сколько надо... (примерно 10 см) и облицевать его кирпичем... с зазором для вентиляции утеплителя...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 13:33
Заочник
А если сайдинг по утеплителю?
Заочник вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:37
NIPIOLEG
Конструктор
конечно можно и сайдинг да только мы ж не америкосы какие все должно быть добротно и долговечно
газо пено бетон для себя применять?!
увольте
NIPIOLEG вне форума
Om81
Москва, Кисловодск
...то это - вентилируемый фасад
Лучше, чем обкладывать слоем кирпича снаружи, но изнутри все равно надо 380...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 13:42
Заочник
А на блоки типа HEBEL можно пустотки класть? ну чтоб вместо 38-ми кирпича, выложить например 30 вот этими блоками.
Заочник вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:56
v_alex
Новокузнецк
епст... тудей... если так уж хочется из г... дом строить, то посмотри тут
з.ы. На даче буду, сфотаю что бывает с такими домиками... ... если конечно его не разобрали еще...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 14:01
Заочник
А чего сразу г..? В чем его г...стость?
Заочник вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 14:12
v_alex
Новокузнецк
1. Усадка пенобетона... в результате возникают трещины... их конечно можно замазать или заклеить обоями...
2. Высокие показатели поглощения влаги.
3. Наличие в материале остаточной извести и как следствие повышенная коррозия закладных элементов, арматуры, водопроводных металлических труб.
4. Медленное достижение равновесной эксплуатационной влажности, которое в условиях стройки растягивается на несколько месяцев.
5. Снижение показателей морозостойкости для блоков пониженной плотности.
6. Низкая прочность на излом.
и это не все....
v_alex вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 14:15
AIK
Если строить из пеногазокизяков, то все равно надо покупать кирпич для того чтобы выложить пояс под опирание плит, места примыканий к окнам и проемам и т.д. Состыковать крупноразмерные кизяки с кирпичем сложно, к тому же разноые по природе материалы имеют разные коэф-ты линейной деформации, усадка неравномерная и т.д. В результате дом трещит. К тому же жлоб-хозяин считает, что кизяки это утеплитель, соответственно нормального утеплителя недокладывает, а в доме тем временем полно кладки из нормального кирпича (см. выше). При применении такого квазиутепляющего материала точка росы загоняется точнехонько в толщу стены и на плинтусах растут шампиньоны.
Короче строй из кирпича.
AIK вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 14:19
NIPIOLEG
Конструктор
наконец увидел верное название этого Г... Спасибо за кизяки - внушает!
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 14:21
Заочник
ОК. спасибо.
Заочник вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 14:26
Заочник
Ну а в кирпич не может точка росы попасть? (это я так ради расширения кругозора вопрос)
Понял что нужно строить из кирпича.
Остановлюсь на таком варианте: кирпич 380, пенопласт по расчету, сайдинг. а пароизоляцию надо сюда?
Заочник вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 14:27
Om81
Москва, Кисловодск
При наружном утеплении (достаточном) как правило точка росы где-то в утеплитель попадает.. а он проветривается (типа..))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 14:33
Заочник
Заочник вне форума
