Посадка переходника на вал двигателя: диаметр отверстия и допуски?
![]() И очень меня смущает диаметры обработки 0,2 - 0,4 мм. В ручную правильно обеспечить подачу такого инструмента практически невозможно это практически ювелирная работа, ломаются они, очень уж "хлипкие". Уточните как в вашем агрегате обеспечивается равномерная подача. И самое интересное, где вы нашли сверло 0,2 мм из быстрорежущей стали, мне до сих пор такие не попадались. Только твердосплавные видел. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.10.2010 в 23:00. |
Агрегат - это миниатюрный станок с ручной подачей (рычаг сборку). Вероятно, я неверно выразился, да, Вы правы, мне нужны минимальные биения. Патрон фирменный Прохоновский, но не тот, что для бормашин, а тот, что для токарного министанка. На штатной оси, будучи зажатой в дрель Бош с ним удалось получить биения не отличимые на глаз при диаметре сверла 0.4.
Нет, не архитектор, инженер по САПР.
Со станиной все в порядке. Текущая станина позволяет без проблем сверлить 0.5 из ВК6-М. Цитата:
Последний раз редактировалось cz0, 29.10.2010 в 23:15. |
По стеклотектолиту - сверла из быстрорежущий сталей очень быстро изнашиваются, хотя бысторежущую сталь можно применять для сверления одиночных отверстий "большого" диаметра (больше 2 мм), т.к. сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. Сверла из быстрорежущей стали для таких работ используют только с покрытием карбидом вольфрама или аналогичными, и они имеют хвостовик равным диаметру режущей части, а твердосплавные сверла изготавливают с увеличенным жестким хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно 3 или 3.15 мм, попадается и 2 мм).
![]() На резьбу лучше не базироваться, потому что соосность очень сложно контролировать. Используйте только гладкие поверхности диаметров для посадок. Допуски на посадочные отверстия не хуже 7 квалитета, можно и еще выше, но это встанет вам в серьезную денюжку, тут границ нет. Главное что бы сделали. ну и, уж если вы все хотите своими руками делать, то вот вам ссылка ![]() ТЕХНОЛОГИЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.10.2010 в 00:05. |
Пойми правильно, мы тебя тут не обижаем ) Просто выяснить хотим все нюансы проблемы ) Она не такая простая, как тебе кажется...
Дело в том, что обычно точность станка на квалитет как минимум выше, чем изготавливаемая на нем деталь, отсюда и точности выплывают... А судя по тому, что у тебя дрель и еще ручная подача, то это и вызывает у меня улыбку ) |
cz0, отверстия сквозные сверлить надо?
Где-то
Коллеги, неужели вы верите, что ваша искренняя помощь будет понята автором.
Автор поручите свой вопрос инженеру-механику с опытом работы в приборостроении. Смешно и досадно читать сии ...(верхушки познаний). Цитата:
А какие бияния оказались неотличимыми? Хм-м, "такие вещи" должны вызывать не улыбку, а жестокий сарказм. Чтобы его станочком токаря не травмировало... |
![]() Станок сверлильный TBM 220 PROXXON, 220 В Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.10.2010 в 00:19. |
Поспокойнее, коллеги!
1. совмещение сторон 2. переходные отверстия (via) под тонкий провод. На практике чем тоньше отверстие для совмещения, тем лучше удается наложить шаблон второй стороны. Чем тоньше переходное отверстие под перемычку, тем проще её разместить. Проблема в том, что цанговый патрон за 50 рублей с рынка 0.4 ломает, 0.5ыми сверлить удается, но на грани. Реальный нижний предел, которым я буду регулярно сверлить скорее всего будет ограничен 0.4, изредка 0.3 - в хоббийных целях тоньше просто не нужно, но с запасом еже ли.. то вот и 0.2. Цитата:
Все ясно. Прошу прощения за беспокойство. Последний раз редактировалось cz0, 30.10.2010 в 00:34. |
Конечно обозначается ) Почитай ГОСТы ) В твоем случае соосность в 0,005 будет самое то. Но на глазок ты ее не проверишь )
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 30.10.2010 в 00:43. |
Да-да, я уже все понял. Спасибо за помощь. Мне действительно жаль, что я побеспокоил общественность своей невежественностью в предмете, ну хоть посмешил, и то радует.
2 Солидворкер: будте любезны, удалите тему, ну или хотя бы прикройте, едва ли мне дадут узнать здесь что-то для себя полезного. |
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе | P4s8x | LISP | 4 | 06.11.2008 19:31 |
