Перенос числовых данных из чертежа в программу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перенос числовых данных из чертежа в программу
Непрочитано 31.10.2010, 14:36 #1
Julius
Всем доброго времени суток.
Пишу макрос для автокада. Суть его в том, что пользователь выбирает щелчком мыши некоторые текстовые блоки (text и mtext) в которых содержаться числа. Затем, по окончанию выбора программа выдает сумму всех чисел в выбранных текстовых блоках.
Проблема в том, что я не знаю как присвоить переменной в программе значения числа в текстовом блоке (например, я выбираю на чертеже текстовый блок, в котором написано число 5 и некой переменной в программе присваивается значение 5).
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Непрочитано 31.10.2010, 15:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Возможно вам поможет INCDEC
gomer вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 15:20
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...7%23post647137
Непрочитано 31.10.2010, 20:26
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Julius, ну дак код-то уже есть какой-то или ты с нуля его хочешь получить? "макрос для автокада", - на VBA значит пишешь? Выбираешь программно тексты и мтексты, затем перебираешь полученный набор, проверяя свойство textstring.. Алгоритм получения суммы зависит от твоих задач: - что за тексты надо "собирать", - содержащие только числа, или все ( только "1", "2", "33", либо еще и "12АБВ", "12АБВ123" и т.д.). Для mtext надо наверное еще учитывать возможность наличич форматирования внутри него (т.е в нем может быть текст из цифр "111", но подчеркнутых-надчеркнутых-с другим шрифтом, цветом и т.д., тогда textstring может содержать к примеру значение "{\fCurlz MT|b0|i0|c0|p82;\C1;1111}", и искомые "111" надо еще отсюда выдернуть..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 21:33
Julius
Кулик Алексей, спасибо за полезную ссылку. Нашел программу, почти ту, что мне нужно. Поменял одну строку, вот что получилось:
Sub SummaMText()
Dim SelSetColl As AcadSelectionSets
Dim CirSet As AcadSelectionSet
Dim item As AcadMText
Dim Summa As Double
Set SelSetColl = ActiveDocument.SelectionSets
Set CirSet = SelSetColl.Add("Mt")
CirSet.SelectOnScreen
For Each item In CirSet
Summa = Summa + CDbl(item.TextString)
Next item
CirSet.Delete
Set CirSet = Nothing
Set SelSetColl = Nothing
MsgBox Summa
End Sub
Но столкнулся с такой проблемой: когда я вставляю код в редакторе VBA в окно "Thisdrawing", то все работает отлично. А когда я создал форму и повесил этот же код на нажатие кнопки, то автокад стал выдавать ошибку "Главное окно AutoCAD невидимо" и и показывает, что ошибка в строке
Кто знает в чем причина? Подскажите.
Последний раз редактировалось Julius, 31.10.2010 в 21:55.
Julius вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:52
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Julius Посмотреть сообщение
Код я пишу с нуля на VBA. Что касается текстов, то тут все довольно просто - это будут числа типа "100", "2300" и т.д.
Ну дак выложи, чего написал-то уже.. В чем затрудненья?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 22:27
Julius
Вот выложил. Смотрите предыдущее сообщение
Julius вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 22:42
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Потому что форма по умолчанию модальная. Соответственно, когда она запущена, главное окно автокада и "не видимо", поэтому при попытке выбора объектов выдается ошибка. Надо либо сделать форму немодальной (свойство ShowModal в окне свойств формы = false), либо в начале процедуры по нажатию кнопки скрывать форму UserForm1.Hide; по окончании процедуры снова выводить на экран UserForm1.Show. В первом случае (если форма будет немодальной) невозможно будет вводить текст с клавиатуры в textbox-ы и другие подобные контролы формы.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 22:50
gomer
строю, ломаю
Украина
Если еще и очистить набор, все получится
gomer вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 23:05
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну и еще, если исходить из кода в #5, еще несколько замечаний.. SelectOnScreen производится без фильтра, а переменная item объявляется As AcadMText. Если пользователь выберет любой другой примитив (даже AcadText, который вроде тоже должен учитываться), то в цикле выскочит ошибка. Ну, это конечно легко лечится вставкой в начале кода строки "On Error Resume Next", но грамотней использовать фильтры.. Чего-то типа такого:
[Выделить все]
Dim intType(3) As Integer
Dim varData(3) As Variant
intType(0) = -4
varData(0) = "<OR"
intType(1) = 0
varData(1) = "MTEXT"
intType(2) = 0
varData(2) = "TEXT"
intType(3) = -4
varData(3) = "OR>"
CirSet.SelectOnScreen intType, varData
А еще, строка
Если в файле вдруг уже есть набор с именем "Mt", тоже выскочит ошибка.. Можно перед этой строкой проверить:
[Выделить все]
For Each CirSet In ThisDrawing.SelectionSets
 If CirSet.name =  "Mt" Then
    CirSet.Delete
    Exit For
 End If
Next
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:19
Julius
Учел Ваши замечания. Теперь код работает в рамках формы тоже. Однако работает только с Mtext. Когда появляется однострочный текст, то выдает ошибку в строке "For Each item In CirSet"
[Выделить все]
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Summa As Double
intType(0) = -4
varData(0) = "<OR"
intType(1) = 0
intType(2) = 0
varData(2) = "TEXT"
intType(3) = -4
varData(3) = "OR>"
 If CirSet.Name = "Mt" Then
    CirSet.Delete
    Exit For
 End If
Next
Next item
CirSet.Delete
MsgBox Summa
End Sub
Julius вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 23:39
Почему item объявлен как AcadMText, а не как AcadEntity?
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 00:14
Julius
Точно! Проглядел.
Теперь все работает. Спасибо.
Julius вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 17:16
scad2015
Подскажите, а если складывать десятичные числа с дробной точкой вылетает ошибка "Type mismatch", что делать?
Решил так, заменил строчку (проблема была с десятичной точкой):
Summa = Summa + Val(item.TextString)
Последний раз редактировалось scad2015, 25.04.2015 в 17:27.
scad2015 вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 17:33
scad2015, ты не ошибся темой или разделом? Если нет, то на какой вопрос отвечал? И почему в таком случае не использовал "Цитировать" или "Цитировать выделенное"?
Непрочитано 25.04.2015, 19:35
scad2015
Offtop: Я все понял, о чем ты. Я имел ввиду изначально, что эта программа не работает корректно. (может потому что у меня х64)
Я не с потолка вопрос задал.
Offtop: Теперь использую цитирование
Я решил доработать этот пример, умножить несколько чисел и вставить в другой текст, и сделать все это в цикле , поэтому решил писать сюда. Может доработанный код многим пригодится.
Создать новую тему?
1) Проблема не решилась, при использовании Val. Теперь при перемножении чисел с разделителем дробной части запятой, отбрасывается дробная часть.
Может в VBA есть что-то типа Parse?
2) Как реализовать не бесконечный цикл Do Loop , пробовал отловить завершение через GetInput, но ничего не получилось, почитал по форумам, но ничего толкового не нашел.
Код кривой, но выкладываю как есть, надеюсь на помощь.
[Выделить все]
Sub Umnogenie()
'On Error Resume Next
Dim item As AcadEntity
Dim Summa As Double
intType(0) = -4
varData(0) = "<OR"
intType(1) = 0
intType(2) = 0
varData(2) = "TEXT"
intType(3) = -4
varData(3) = "OR>"
Do
    CirSet.Delete
    Exit For
 End If
Next
If Summa = 0 Then
Summa = 1
End If
Summa = Summa * Val(item.TextString)
Next item
CirSet.Delete
'-----------Вставка текста ---------------------
ThisDrawing.Utility.Prompt "Выберите текст для вставки:"
item.TextString = Summa
Next item
ThisDrawing.Utility.Prompt Summa
Summa = 0
Loop 'While Err.Number <> 0
End Sub
Последний раз редактировалось scad2015, 25.04.2015 в 20:43.
scad2015 вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 21:59
Используй Replace, в чем проблема-то?
Непрочитано 27.04.2015, 18:44
scad2015
Кулик Алексей aka kpblc,
Ничего по Replace не нашел смотрел справке по объектной модели, в справки по VB смотрел мельком.
Подскажи, пожалуйста примером кода.
Offtop: Я VB6 уже давно не пользовался, подзабыл уже
scad2015 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 20:01
1 | #19
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Replace - стандартная функция VBA, ищи в справке по VBA ее
gomer вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 17:43
scad2015
gomer, спасибо, замотался нет времени сесть разобраться. Но do loop плохой вариант, нашел несколько вариантом кода, но все через костыли какие-то.
Не понимаю, почему так сделано , что цикл вешает автокад....
scad2015 вне форума
Команда для экспорта ряда числовых значений из чертежа в Excel *AllA* AutoCAD 1 20.09.2010 10:22
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
