Тонкая, но теплая стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тонкая, но теплая стена
Непрочитано 31.10.2010, 14:40 #1
Solan3
Архитектор
Нужна теплая самонесущая стена, максимальная толщина - 300 мм, высота 2500, в ней будут встроенны окна и двери.
Думал сделать из оштукатуренных газобетоных блоков, посчитали - холодновато.
Можно конечно сделать деревянный каркас с утеплителем, но не хочется с ним возится, да и несколько странно выглядит - в бетонном здании "деревянные" стены
Задумался о влагостойких пазогребневых блоках - конструкция такая:
штукартурка по сетке - 30
жесткий утеплитель - 100-150
пазогребневые блоки - 100
штукатурка - 20
(паро-гидроизоляцию пока не учитываю, она на толщину стены не повлияет)
ИТОГО - 300
Вопрос - не смущает ли применение пазогребневых болков в наружной стене? (никогда раньше так не делал)
ЗЫ конечно можно вместо пазогребневых блоков взять кирпич 120 с металлическим фахверком, но будет ли это лучше?
Непрочитано 31.10.2010, 16:12
MasterZim
почему именно 300 мм толщиной? зачем себя ограничивать? Делай сколько надо, слова поперек никто не скажет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 17:00
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
хоть бы указали район строительства
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 17:51
Solan3
Архитектор
Москва, а 300 - потому что очень сильно ограничен в площади
Solan3 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 20:20
MasterZim
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
это не отговорка. Нарисуй дом больше и сделай нормальные стены. Внутреннюю площадь оставь какую надо, а снаружи уж что получится.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 20:40
Solan3
Архитектор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Изначально рисовал стены 500, потом пришлось потесниться - была бы возможность, конечно бы расширился.
Фишка в том, что эта стена ничего не несет, не рухнет она точно - у себя в квартире такие делал, только без утеплителя.
Чем смущает выбор материала? Или не смущает?
Solan3 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 09:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Solan3, ежели самонесущая, то присмотрись к сендвич-панелям.
zenon вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:45
k2lom
строитель
Мариуполь
Может кирпич с нанокраской?
k2lom вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:55
zenon
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
это понимать как прикол?
zenon вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:59
k2lom
строитель
Мариуполь
Какой прикол-"Время" вчера смотрели? Ваш президент сказал что очень это хорошая вешь.
k2lom вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:20
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
... потому чта нанокраску не видно, а бюджетных денег требуется немерянно... При этом никто не предъявит воровство, - нанокраску глаз не увидит.
Современная версия концовки сказки о голом короле:
"-А король то - в нано-прикиде!"
Цены на сендвич - от 1300руб/м2 - приемлемо, и без возни.
Валера И вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:14
MasterZim
Solan3
глянь тут
http://dwg.ru/dnl/7943
Непрочитано 01.11.2010, 14:32
Сазоныч
Инженер
То что деревянный каркас не делаешь, это правильно.
Сделай металлический каркас с утеплителем)))Почему бы и нет?
Я думаю в москве то можно купить перфорированных швеллеров. Пристрелял к перекрытию и все, межно даже на ветровую нагрузку посчитать)
А как крепить пазогребневые блоки?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:11
Solan3
Архитектор
Думал я о них, в первую очередь кстати - на сэндвичи нужен металлический каркас, который надо посчитать, для этого надо нанять метеллиста....
MasterZim - спасибо, познавательная вещь, как раз показаны все крепежи
Сазоныч - типа как делают гипсокартонные перегородки? - Подумаю, дешево и сердито - только гипсокартон надо брать влагостойкий
Последний раз редактировалось Solan3, 01.11.2010 в 15:21.
Solan3 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:47
kenttt
можно вариант с пеностеклом рассмотреть! в минске вроде производят!
kenttt вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:14
FOXAL
Конечно, он же - ведущий теплофизик ...
Весь вопрос - для кого и на сколько. Если самонесущая, то делайте из экструдированного пенополистирола. Каркас - профиль их оцинкованной жести типа как под гипсокартон (только без мостиков холода). Мы делали, проверяли - нормально. На сколько времени - не знаю. Гарантируют 25 лет. Для самонесущей конструкции сойдет. И по толщине проходит. При правильной конструкции. А далее - шпатлевка по сетке. И покраска. Если ногами бить не будете - выстоит.
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:44
professor_off
Прочитал ветку, и в шоке )))
Может всетаки уточните самонесущая ваша стена или навесная...
Если самонесущая (опирается на фундамент), то нужно указать высоту и уже это сыграет главную роль в возможности применения газобетона или пазогребневых плит ))
Если навесная (висит на перекрытиях) то вариантов масса и при грамотном учете ветровых нагрузок основную роль будет играть теплопроводность...
professor_off вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:00
MasterZim
professor_off
наверное тут путаница в терминах
Стены бывают:
- несущие (несет себя и опирающиеся на нее перекрытия)
- самонесущие (стена на всю высоту здания, несет только себя, перекрытия на нее не опираются)
- ненесущие (опираются на каждое перекрытие в пределах этажа)
Непрочитано 01.11.2010, 18:13
FOXAL
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
высота 2500
FOXAL вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:20
AspirantMK
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Зато недостатков у сэндвичей тоже куча.
AspirantMK вне форума
Несущая монолитная стена 15 см. Lovipodachu Железобетонные конструкции 52 23.04.2010 05:35
Ищу серию Радиационные бетонные панели типа теплая стена. tambov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2009 14:50
Какая стена дешевле? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 8 08.09.2009 14:21
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Межквартирная стена Макс Тал. Конструкции зданий и сооружений 21 27.05.2007 18:35
