Сопряжение поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение поверхностей
Непрочитано 31.10.2010, 23:45 #1
Эльдеру
Я долго лазил по форуму, но так и не нашел решения своей проблемы. Может быть, для большинства это и не проблема. Объясните пожалуйста: вот есть две плоских прямоугольных грани (квадраты 10х10мм) в 3D ортогональны друг к другу. Как провести их сопряжение с радиусом 10мм, так, чтобы получилась призма с основанием из двух перпендикулярных линий и четверти дуги окружности? ACAD2007 Заранее спасибо.
Непрочитано 01.11.2010, 00:05
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
сопряжение "съест" линии.
Прямых участков не останется.
например, основание призмы - квадрат 10х10. Дуга пройдёт по диагонали от например левой верхней точки до правой нижней. Стороны останутся: только вертикальная левая и горизонтальная нижняя.
И между ними дуга с R10.
Может проще нарисовать это сечение и экструдом выдавить?
voverrr вне форума
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Сопряжение в SW. Умид SolidWorks 3 04.10.2010 08:28
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
Преобразование поверхностей в Автокад2007 Iola AutoCAD 8 18.06.2007 17:26
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
