Коэффициент Пуассона для расчета на программе.
инженер
С таким же вопросом столкнулся учась в институте: почему-то преподаватели твердили, объясняя как юзать Z-Soil, коэф-нт Пуассона для бетона брать 0.15! :? Почему - никто не объяснял... Но с другой стороны, когда подогнать расчёт к нужным результатам пытались - подставляли этот коэф-нт и 0.2 и 0.3 но это очень мало влияло на наши расчёты (мы подземку считали, а там 90% результата - это характеристики грунтов)
Если кто знает почему так - поделитесь опытом |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Эта величина для бетона (железобетона) "плавающая", т.к. зависит от развития процессов микро- и макротрещинообразования, армирования и лежит в пределах 0,1..0,5. Для среднего случая получается как раз где-то 0,15-0,2. Это не сильно принципиально...
Да я даже не про СНиП говорю, а про 0.5! - на сколько я помню (а память меня редко подводит) ню близкое к 0,5 - у материалов типа каучука или резины - на сколько сожмёшь - на столько он и расширится (т.е. не сжимаемый материал!)!!! :twisted: Клёвый бетончик однако!!! Все колонны бочёнками стояли бы тогда!!!
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в принципе, при развитой пластике металла пуассон принимают равным 0.5
для бетона после разрушения при нестесненных смещениях тоже можно наверное написать 0.5. то есть он мб разным в одной конструкции в зависимости от степени местного трещинообразования |
1. Пособие к СНиП: 2.12 (2.16). Начальный коэффициент поперечной деформации бетона v (коэффициент Пуассона) при¬нимается равным 0,2 для всех видов бетона, а мо¬дуль сдвига бетона G — равным 0,4 соответствую¬щих значений Eb, указанных в табл. 11.
Здесь прошу обратить внимание на словоНачальный :!: 2. Если речь идет о коэффициенте упругопластических деформаций бетона, т.е. отношение упругих к полным деформациям, то по данным опытов для бетона этот коэффициент изменяется от 1 (при упругой работе) до 0,15 :!: :!: :!: т.е. при увеличении напряжений и длительности приложения нагрузки он уменьшается :!: 3. Этот же коэффициент при растяжении дает среднее значение 0,5 :!: Вывод: смотря какая стадия работы бетона вас интересует этот коэффициент бедет иметь различное значение 0,17 - видимо запас, учитывающий возможность трещинообразования или пластических шарниров или еще чего-нибудь там, включая тараканов в голове разработчиков ![]() |
for Студент063И всё-таки давай мыслить разумно: как у тебя написано
Я так понимаю пункт 1 твоего изречения ты дёрнул из СНиП, а вот в происхождении пункта 2 я позволю себе усомниться... Дай ссылочку - посмотреть хотца! - ИМХО такое значение теоретически возможно получить при минимальных значениях напряжений ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ (а мы говорим о коэф-те Пуасона - см. учебник внимательнее), т.е. когда все деформации носят упругий характер, а бетон так работать в нормальных условиях не заставишь... for СергейД: как ты там написал... Цитата:
>>Серёга - Bilder
Железобетонные конструкции: Общий курс: Учеб. для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп.-М.:Стройиздат, 1991. стр. 33 Цитата:
ИМХО в книжице неясность, а ты её неверно интерпретируешь...
Специально сейчас в 2-х расчётных программах посмотрел - там просто невозможно задать коэф-нт пуассона больше 0,499999999 - наверно это не спроста? :wink: Пусть Гуру ж/б нас рассудят и наставят на путь истинный ![]() |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Да.....
Интереснийший вопрос я поднял. А у нас между прочим целая мастерская, которая дома строит, с коэффициентом 0.17 считают, без объяснения причин. Этот коэффициент им порекомендовал один из преподов из МГСУ , опять без объяснения причин. |
Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем! (М. Жванецкий)
Вопрос как правильно учесть работу железобетона, ничего не учитывая, только одним значением коэффициента поперечной деформации. У Карпенко в книге "Общие модели механики железобетона" есть зависимость этого коэффициента от уровня напряжений (точнее коэффициентов, т.к. железобетон предлагается рассматривать ортотропным материалом, а не изотропным как это обычно делается). Но как практически применять его теорию не понимаю. (По крайней мере можно использовать его зависимость коэффициента поперечной деформации бетона от уровня напряжений). Интересно, а что в Еврокоде по этому вопросу? СНиП (СП) допускает принимать 0,2. Но это для бетона, а не для железобетона. А тут вопрос о железобетоне, как я понял. |
Самара
![]() Но, в предельной стадии, при фактическом отсутствии целостности и сплошности бетона вследствии развития трещин такая ситуация вполне возможна. В нормальных условиях (не в стадии разрушения или близкой к нему) эта величина будет где-то около рекомендуемой нормами. |
Может быть у Бондаренко есть какое-то обоснование какой коэффициент принимать для расчета железобетона в программах (Бондаренко В.М. "Инженерные методы нелинейной теории железобетона"). Есть ли у кого нибудь эта книжка? |
Предлагаю следующий вариант:
Из литературы ясно, что коэффициент лежит для сжимаемого бетона в пределах от 0,15 до 1 (кстати если смотреть Василия Ивановича Мурашева за 1962г. - наставника Байкова и Сигалова то там от 0,2 до 1), для растянутого всреднем 0,5!!! Кстати Лира где-то дает по умолчанию - 0,2!!! Итак почему же - 0,17? Из литературы ясно что коэффициент меняется с изменением НДС бетона, т.е. чем больше напряжения, тем он меньше! Вывод 1: по хорошему получается своеобразный учет нелинейности однако! Вывод 2: если ты ученый и считаешь какую-то научную задачу то надо определять коэффициент на каждой стадии, в зависимости от стадии НДС или процесса работы бетона и т.д. и т.п.! Вывод 3: если элемент твоего исследования работает исключительно на растяжение => принимаешь 0,5! Вывод 4: если ты проектировщик, расчетчик и т.п. то согласно СНиП следует принимать 0,2! Вывод 5: если ты в противоречии Вывода 4 примешь 0,17, то это пойдет в запас!!! Вывод 6: почему же не более 0,2? Наверное можно проанализировать, взяв любой учебник по ЖБК, и рассмотрев пример работы ЖБ балки. Помните там несколько стадий работы балки: I, Ia, II, III. Так вот стадия III положена в основу расчета по разрушающим нагрузкам! Полагаю что именно 0,17-0,2 соответствует этой стадии работы балки а точнее напряженному состаянию в бетоне сжатой зоне над трещиной!!! А выяснить это вероятно можно было только опытным путем! Причем как мне кажется все еще зависит от класса бетона! Поправьте если где-то ошибся... возможно у кого-то есть другие соображения :?: |
Самара
Ну вот, посмотрел, наконец, у Карпенко:
"Экспериментальные исследования показывают, что с увеличением напряжений сжатия коэффициент поперечной деформации mub возрастает от некоторого начального значения mub0=0.15-0.2 до значений, приближающихся, а иногда и превышающих, 0.5 в вершине диаграммы. Увеличение уровня напряжений растяжения приводит, по некоторым данным (Берг О.Я. Физические основы теории прочности бетона и железобетона), к уменьшению коэффициента поперечной деформации". Также он приводит зависимости для измениния этого коэффициента. Также из этого можно сделать некоторые выводы: 1. Начальная величина коэффициента Пуассона бетона (железобетона) может быть принята 0.15-0.2. Эта же величина может использоваться в расчетах без учета неупругого деформирования ж/б или с учетом оного (см. нормы: СНиП, СП). 2. С ростом напряжений сжатия коэффициент Пуассона возрастает (относительно начальных значений) вплоть до 0.5 или даже больше. 3. С ростом напряжений растяжения коэффициент Пуассона уменьшается (относительно начальных значений). Цитата:
ДА ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ЧТОЛИ?!?!?!?
Л.И.С. ясно и доходчиво написал: Цитата:
Самара
А валить в кучу все "мю" - это, согласен с Вами, не вносит ясность. |
