Замена насыпного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена насыпного грунта
Непрочитано 01.11.2010, 11:42 #1
F0xik
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое решение может быть, когда под частью проектируемого кирпичного здания (18х18 м) по результатам игэ обнаружен насыпной грунт до глубины 5 м. В остальных скважинах плотные слои расположены на глубине 2 м. Допускается ли частичная замена этого грунта ПГС? Сваи бить очень не хочется... Что посоветуете?
Непрочитано 01.11.2010, 11:48
wvovanw
Если грунт слежавшийся и с нормальными расчетными характеристиками, то можно ничего и не менять.
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Почему бы и нет. Вот только расчет фундамента выполняйте по наихудшим характеристикам.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 11:57
k2lom
строитель
Мариуполь
А как осадки выравнивать будете - ведь под разными частями здания будет грунт с разным модулем деформации?
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 12:12
F0xik
Т.е. выход: либо сдвигать здание либо, либо ПГС на весь котлован, либо Сваи?
F0xik вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну либо выравнивать осадки, в т.ч. во времени...
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 12:33
F0xik
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
не понял... это как?
F0xik вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:50
geoscience
Геотехника
Нужно выполнить расчет по деформациям: определить максимальные и среднюю осадки, относительную разность осадок, крен здания. Если результаты не превысят предельно допустимых значений, то и менять ничего не потребуется.
geoscience вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:41
k2lom
строитель
Мариуполь
А ИГЭ-2 какой?
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 15:38
F0xik
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
А ИГЭ-2 какой?
Плотный песочек к сожалению под рукой нет отчёта.
F0xik вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:09
k2lom
строитель
Мариуполь
Вот вам и решение вопроса - насыпной грунт вынули, имеющийся внизу песок разровняли в получившуюся яму с проливкой и послойным уплотноением. А затем по всему котловану подняли уровень тем, чем хотели подсыпать
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 16:54
F0xik
А Вы представляете объём земляных работ? 5 м. грунта вынуть, и 3 м ПГС наспать...
F0xik вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:16
k2lom
строитель
Мариуполь
Вы же все равно должны до ИГЭ-2 дойти везде, правильно?
На 5 м вынуть грунт только там, где насыпной. А засыпать песком из котлована (взять там где уровень выше получится). Затем уровень поднять равномерно с помощью ПГС - тогда будет однородное залегание под всем зданием
k2lom вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:18
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Кажется, проще всё же сваи забить!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:00
F0xik
нет, проще наверно поступить как посоветовал уважаемый geoscience хотя я про такое не слышал, чтоб такое было на практике, наверно никто не хочет брать на себя ответственность и страхуются...
F0xik вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 21:39
geoscience
Геотехника
Не может такого быть, не такая уж это сложная ситуация. Наверное не там ищете ответственных. Даже если расчет покажет повышенную неравномерность осадок, есть способы обойтись без замены грунта. Например цементация насыпного грунта повысит его деформационные характеристики и обойдется гораздо дешевле свайного поля под все здание. Есть и другие способы решить проблему.
Непрочитано 02.11.2010, 04:52
VVN59
Очень сложная ситуация.
Кирпичные здания весьма подвержены влиянию неравномерных осадок - трещины в стенах появляются сразу.
Заменять грунт - дорого. Бить сваи - тоже. Выравнивать осадки, как было предложенов #7 теоретически вполне возможно (за счёт различной ширины ленточных фудаментов - да?).
Подвал в здании есть???
Если есть - можно предложить одну штуку (решение).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 09:43
F0xik
на участке пересечения осей "1" и "А" - насыпной грунт. консоли ленты - как противокарстовое мероприятие
DWG 2010
КЖ1.dwg (378.6 Кб, 1310 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 11:22
NoName123
Мне кажется, можно плиту сделать ещё на насыпном грунте - здание одноэтажное вроде - неравномерности осадок таким образом уменьшить.
А вообще, экспертиза без "детального исследования насыпных грунтов" может не пропустить, если этот проект туда пойдет.
NoName123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 11:30
F0xik
Плиту 18х18 м. под АБК ??? Круто... хотя АБК 2-х этажное, несчитая подвала...
F0xik вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 11:39
NoName123
И не только под АБК. А что, большая плита что-ли? 18х18 - совсем маленькая.
Проще и дешевле, чем грунт вынимать или сваи делать. Правда, если сваи короткие - то, может и сваи дешевле выйдут.
А только про фундамент АБК речь? Невнимательно прочитал первый топик.
Ну вообще, плиты и побольше делали с ребрами помощнее. Большой жесктости фундамента не добиться плитами, если пролеты большие - но как никак, а неравномерность меньше будет. А если подвал - так там стены если ж/б, то они - диафрагмы жесткости. Если посередине есть - то, тем более.
А у Вас там 2 стены по осям 2, 3 - жесткость будет, будь здоров.
Последний раз редактировалось NoName123, 02.11.2010 в 12:01.
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
