Коллеги какое из двух решений вы бы выбрали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коллеги какое из двух решений вы бы выбрали?
Непрочитано 02.11.2010, 13:00 #1
sgt
Томск
Задача несложная. Уважаемые коллеги, необходимо прикрепить косоур к плите к перекрытия. Не найдя типового решения два разных проектировщика предлагают решить задачу каждый по-своему.
Как бы вы оценили каждое из решений?
Непрочитано 02.11.2010, 13:08
Armin
Екатеринбург
Сообщение от sgt Посмотреть сообщение
Из данных двух - предпочтителен вариант Б.
Пластину только номальной толщины сделать (на которую косоур будет опираться) дабы нагрузку на пустотку распределить.
В варианте А геморойно армировать монолитный участок между пустотками (прерывать арматуру верхнюю надо, косоуры мешаются) + швеллер к краю плиты надобно как-то "приделать" (через слой раствора, чтоб плотно к плите прилегал + фиксация). Короче муторный вариант в плане производства работ и в конструировании (ежели подробно по уму разрисовывать).
Armin вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 13:19
Сазоныч
Инженер
Вариант Б, тока несколько видоизменил бы. Проштробил бы пустоты, залил бетоном, поставил стержни, потом сделал бы по всему этому армированную стяжку. И поверх всего этого ставил бы уже косоур с опорной пластиной ну где-то 16мм. Стержни обварил потом. Идея в том, чтобы распределить сосредоточенную нагрузку по максимальной площади
Сазоныч вне форума
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вариант Б, конечно, проще, но не факт, что применим - плиту надо на сосредоточенную нагрузку посчитать.
Вариант В - опереть косоур на балку сверху.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 13:22
BadQ
Проектировщик
предпочтителен вариант Б!
Но...
Если ета лестница не 6 метров в длину и столько же в ширину (например, в каком либо торговом комплексе). Тогда лучше вариант А!!!
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BadQ вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 13:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Б (если нагрузки соответствующие).
Пластину можно и простыми распорными анкерами закрепить.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 13:38
Сазоныч
Инженер
Варант А да, на большие нагрузки. Надо обоснование)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 13:53
SHURF
ГИП
Ярославль
Вариант А - надёжнее и проще с позиций обоснования расчётом, Вариант Б - плиту проверять надо. Хотя если пробить 3 пустоты - установить в них арматурные каркасы на всю длину плиты- думаю плита пройдёт.
И ещё, по - моему, неплохой вариант:
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 14:00
sgt
Томск
Да, извините, что не указал такую важную деталь как размеры лестницы: высота подъема - 2 метра, ширина лестницы 1 м))) Большую лестницу конечно по варианту а)
Сазоныч, я будь прорабом вообще бы штробы не пробивал, а пробил бы дыры, вставил по арматурине d25 и к каждой бы приварил косоур. Ну а далее стяжкой. Хотел и этот вариант нарисовать, но не было времени...
sgt вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 15:25
Нитонисе
Сталкивался с похожей конструкцией. Концептуальное решение было по варианту Б.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 15:49
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
вариант Б, только высота первой ступени должна быть одинаковой высоте всех ступеней. А у Вас вроде чистый пол съедет немного высоты.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:02
Liam
Бумагомаратель
Пермь
На вскидку еще
Liam вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:08
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
На вскидку еще
Вы бы узнали сначала, здание готовое уже или в проекте только. Ваши варианты хороши только для проектируемого здания.
Я бы присобачил опорные пластины к косоурам и зафигачил дюбелями к плите да и дело в шляпе, если высота этажа не более 3.5 метров.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А я по авторским картинкам догадался
Liam вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:27
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 16:50
sgt
Томск
Liam, спасибо. В принципе тоже недорогое решение, если сделать из двух кусков швеллера (двутавра). Недостаток один - стык плит надо четко подогнать под косоур.
Алексей, я переименую тему как скажете. А в чем проблема? Какому правилу форума не соответствует?
sgt вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:16
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Применял по "Б"
Регистр вне форума
