Опоры силосов для сыпучих материалов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опоры силосов для сыпучих материалов...
Непрочитано 12.03.2006, 07:50 #1
Chief Justice
Кто-нибудь сталкивался?...
Как хоть они должны выглядеть?...
Может веб-ссылки какие есть или географические координаты (в пределах Московской области), где бы эти силосы вместе с опорами можно было бы поглядеть...
Непрочитано 12.03.2006, 08:07
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Живу не в Москве, но рисунков с расчетами есть в любом учебнику по фундаментам.
OlegM вне форума
Непрочитано 12.03.2006, 10:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
Распишитесь пожалуйста где галочка
[ATTACH]1142150257.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.03.2006, 11:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
и еще
[ATTACH]1142151141.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2006, 20:04
Chief Justice
Vlad®, cпасибо большое за отклик...
Эти узлы мне пригодятся...
Прошу меня извенить, не правильно попытался объяснить предмет интереса...
Силос должен быть на высоте около 10 м...
Вот как его на эту высоту поднять?...
Подставка как обычно выглядит?...
Просто не хочеться изобретать велосипед...
А силос сам метров 20, вот такого типа:
[ATTACH]1142183054.jpg[/ATTACH]
Chief Justice вне форума
Непрочитано 12.03.2006, 22:05
Pilot
Проектировщик свиноводство
Мы применяем похожие (Рокселевские). Но никогда не поднимаем их на такую высоту. Обычно - чуть выше уровня земли.
Завтра поговорю с монтажной группой, может подскажут чего.
Кстати, а зачем из задирать-то на 10 метров? Можно поподробнее?
Pilot вне форума
Непрочитано 12.03.2006, 22:29
Vlad®
розмысл
Иркутск
а придется... на сколько тон у вас это сооружение? ...600-800? На ИрКАЗе стоят силосы на колоннах из двутавра с толщиной полки наверное 40мм. Сталь на банку у вас не менее 14. Вы ее где будете такую гнуть? не на всяких вальцах это сделаешь...
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 10:27
Pilot
Узнал у наших. Технология примеpно такая:
Бункер (любых размеров) собирают на земле лежа.
Потом ставят краном на подготовленный фундамент.
Размечают места крепления по месту.
Переставляют бункер чуть-чуть вбок.
В фундаменте по разметке сверлят отверстия для анкеров.
Монтируют анкеры (распорные внатяг).
Устанавливают на них бункер.
Затягивают на анкер гайку.
Теперь: если у тебя основание бункера - тоже бетон, то технология может быть похожей.
Но очень нелишне просчитать ветровую нагрузку (бункер высокий, да и стоит высоко) и предусмотреть ванты.
Pilot вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
:shock:
А про емкости каких размеров у нас идет речь? я вот говорю про силос весом более 100 тонн, диаметром 10м и общей высотой ~20м - ни какой кран ее не подымет.
Фундаментные болты устанавливают при бетонировании. При диаметре болта 36 их заглубляли на 1200. Обязательны противосдвиговые элементы - "шпоры". Ставят ноги, потом конус, потом пояса в высоту листа поднимают краном и варят по месту протяжными и точечными швами. потом лестница в надсилосное помещение, помом трубы и прочая начинка. Пояса изготавливаюся на заводе и доставляются к месту ... готовыми колечкми
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 12:39
Сержик
инженер
Одесса
Посмотри это может поможет
[ATTACH]1142329155.rar[/ATTACH]
Сержик вне форума
