Задать размер рабочего листа кроме как через limits
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
- это фикция.
имхо, вы не имеете опыта черчения, прочитайте для начала http://dwg.ru/pub/11 и http://dwg.ru/pub/13 |
уточните о каком пространстве идет речь: о пространстве модели или пространстве листа? для листа можно через диспетчер параметров листа, задать нужный формат.
Дорогу осилит идущий |
Gepar, после того как изучишь ссылки , данные выше, зайди в пространство листа и нарисуй рамку своего чертежа в натуральную величину. Затем в нее вставь видовой экран (viewport), через который увидишь содержимое модели (если успел там что-нибудь нарисовать), в случайном масштабе. Далее действуй как сказано в статье. А в модели надо все рисовать в масштабе 1:1.
в модели надо рисовать так как надо, и в том масштабе который необходим для решения конкретной задачи. не всегда можно 1 к 1 нарисовать.
Расшифруй, пож. слова "так как надо" |
Vova, я всего лишь хотел подчеркнуть, что автокад позволяет рисовать как угодно, а "как надо" это уже чьи-то досужие выдумки. да, так удобнее всего для большинства задач. например, нарисовал себе на все случаи жизни блоки определенного масштаба, подтянул их в менюшки, но на при рисовании в масштабе 1:1 они превращаются в точки, т.к. когда они были созданы для масштаба 1:100. или еще пример, для быстрого подсчета площади помещения в метрах, надо что бы единица чертежа соответствовала одному метру, тогда нарисовав замкнутую полилинию по контуру помещения в ее свойствах сразу же видно площадь (полилинии=помещения) в метрах квадратных.
еще раз повторю 1:1 удобнее для большинства задач, но не для всех, потому не совсем корректно навязывать какие-то мифические (неписанные) правила.
Дорогу осилит идущий Последний раз редактировалось PolBlack, 03.11.2010 в 15:29. |
Если устройство столь маленькое, что в масштабе 1:1 превращается в точку, то блок такого устройства должен быть внемасштабным, то есть таким, чтобы в любом масштабе на бумаге выглядел одинакового размера. Характерный пример-электрическая розетка. Никому не придет в голову рисовать ее в натур. вел. Блок делается в 1:1 и при вставке увеличивается в столько раз, каков будет будущий масштаб. Другой пример-высота буков в тексте, или стрелочек в размере.
Насчет площадей... В метрах я не разбираюсь ![]() Давай еще примеры.... |
Московия*
И вообще: , что и не всегда будет нужно при задании единиц блока и чертежа. |
Как оно связано друг с другом? Если объект большой и не вмещается в НУЖНОМ масштабе в рамку, либо берется след. формат рамки, либо объект делается в нескольких листах, в каждом листе свой кусок. Характерный пример-автодорога от Москвы до самых до окраин. Ее рисуют в масштабе 1:1.
Redj, в AutoCAD есть три касты: чертящие в мм, масштаб 1:1; геодезисты, чертящие в метрах в масштабе 1:1; и остальные, чертящие в любых единицах в масштабах вывода на бумагу
Что касается метров, то если метр это глобальная единица во всем чертеже надо такие единицы в качестве Drawing Units и принимать. Для этого точность надо устанавливать с тремя, двумя или одним нулем, в зависимости от того, что мы хотим увидеть-мм, см или дм. То-же самое в размерных стилях. И самое главное, чего никто из вас не делает (хотел бы ошибиться, и не знаю про геодезию) размеры рамок должны быть в метрах. Например для А1 надо откладывать 0.594х0.841 а не 594х841. В тысячу раз меньше. Так должны быть настроены шаблоны. Команда Dist должна вместо, например, 6000 (мм) показывать 6.000 (м). Ну или 6.00, или 6.0. И когда некоторые по поводу единиц измерения говорят, мол, называйте их хоть парсеками хоть поросятами, они недопонимают.Чтобы принять парсеки в виде единиц чертежа надо и рамку измерять в них. То есть для А1 следует набрать 0.000....841х ... и столько нулей во сколько раз парсек больше милиметра (если вообще парсек десятичный) . Зум у автокада подавится ибо ему придется увеличивать нечто меньшее пикселя. Но зато если рисуем в реальных метрах и площадь будет реально в них. |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Как задать размер по наклонной линии? | Yelik | AutoCAD | 12 | 06.01.2010 13:55 |
Размер. Задать свойства по умолчанию. | Electra | AutoCAD | 34 | 07.10.2009 14:32 |
Программно задать размер листа в Layout | Ax3 | Программирование | 6 | 02.03.2008 11:28 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
