Взрыв аннотативного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взрыв аннотативного блока
Непрочитано 03.11.2010, 11:37 #1
Princo
Добрый день, коллеги.
Не хватает собственных знаний, поэтому обращаюсь к вам.
В приложенном файле имеются блоки осей. Как я понял, они аннотативные.
Можно ли как то взорвать эти блоки до примитивов чтобы нумерация осей осталась? Пока после взрыва на всех блоках появляется "00".
Или как можно убрать аннотативность сразу у всех блоков, чтобы они в будущем не меняли своих размеров и не разъезжались.
Потому что не все смежники пользуются аннотативностью и не знают/не могут как выбрать нужный масштаб в правом нижнем углу экрана автокада.
Autocad 2008 eng
Заранее спасибо.
DWG 2007
a_block.dwg (1.39 Мб, 2749 просмотров)
Непрочитано 03.11.2010, 11:52
CaMoCAD
Зелик
Дело не в аннотативности, нумерация осей сделана аттрибутами. Разбить блок, сохранив при этом значение аттрибута можно командой _burst их Express Tools.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 12:09
Princo
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Только что применил команду burst и ... блок превратился в полилинию без текста внутри.
Хотелось бы чтобы и текст там был
Аааа.... вру... Текст остался, просто он стал большим и улетел из круга
Так что вопрос остался открытым.
Последний раз редактировалось Princo, 03.11.2010 в 12:14.
Princo вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:42
pan
добрый человек
Глушь
На твоем примере burst работает нормально.
Можешь сделать блок неаннотативным:
_block
Выбрать имя блока
Снять флажок "Аннотативный"
Ок
Переопределить? Да.
Затем тебе придется зайти в редактор блоков и отредактировать высоту атрибутов.
В конце не забудь применить команду _AttSync.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 13:19
Princo
Снял в блоке аннотативность.
Переопределил.
Высоту текста в редакторе блоков сделал чуть поменьше.
Применил AttSync.
Сохранился.
Копирую этот блок в другой чистый файл и опять всё разлетается блин
Princo вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 13:35
а в текстовом стиле высота текста не фиксирована, часом?
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 13:40
Princo
Исправил в некоторых текстовых стилях высоту на 0.
Повторил предыдущие шаги.
Опять зараза такая улетает
Princo вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:16
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Princo Посмотреть сообщение
У меня не разлетается
DWG 2004
blk.dwg (37.1 Кб, 2718 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 19:18
Princo
Спасибо всем! От аннотативности в блоке избавиться удалось. А вот применить burst и поймать улетающий из круга текст не удалось
Princo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 02:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Во-первых, Audit показывает у меня в исходном файле две неисправляемые ошибки.
Во-вторых, в файле есть 7 шт. ACAD_PROXY_ENTITY.
В-третьих, если все содержимое файла скопировать в новый файл, то сами блоки скакнут на те места, куда в исходном файле прыгают подписи.
И на этих новых местах атрибуты извлекаются уже внутрь окружностей.
Чудеса!
Как будто у блоков начало координат не там, где у остальных элементов. Или есть какой-то разворот?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 09:18
Princo
Вот и для меня этот летающий текст сюрпрайз
Princo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 13:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если сохранить исходный файл как dxf 2004, потом как dwg, избавиться от аннотативности, то блоки и подписи перестают прыгать.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 13:36
Princo
Хм... спс... буду пробовать!
Princo вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 13:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Без всякого dxf: если от аннотативности блока избавиться не как было описано выше, а сразу открыть его в редакторе блоков, и сделать аннотативность "No", то атрубут после извлечения останется внутри.
Только у самих блоков-подписей придется подправить высоту-масштаб.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.11.2010 в 14:07.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Некорректный взрыв вхождения блока (происходит сброс ряда настроек) hwd AutoCAD 11 02.02.2010 09:27
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
