Спуск в подвал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спуск в подвал
Спуск в подвал
Непрочитано 03.11.2010, 17:54 #1
Спуск в подвал
Нитонисе
Несколько вопросов по техническим решениям спуска в подвал.
1. В месте спуска в подвал заглубление стенок, ограждающих сам спуск, а также основных стен здания - невелико. На моем чертеже это всего 600 мм. По промерзанию не проходим. Можно утеплиться под горизонтальной площадкой входа в подвал пеноплексом. А как делаете вы?
2. Боковая стенка, ограждающая спуск в подвал, очень длинная и в самом начале спуска не хочется впустую закапывать бетон на том же уровне, как у самого входа в подвал. Можно сделать ее уступами, но из-за плохого уплотнения грунта под верхними ее ступенями стенка будет работать как консоль. А как делаете вы?
3. Такой спуск в подвал будет постоянно заливать водой. Можно внизу предусмотреть дренажную трубу с отводом воды в щебеночную обсыпку. А как с водой боретесь вы?
[IMG]http://s014.***********/i329/1011/7c/e58c78f19f6b.png[/IMG]
Непрочитано 03.11.2010, 18:02
SergKA
Отвечу только на п.3.
Козырек над спуском и площадку входа перед лесенкой выше на 150 мм планировочной отметки.
SergKA вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:23
MasterZim
смотри серию 2.210-1 вып.4, есть даунлоаде
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:31
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда ты, Нитонисе, и основной фундамент должен заглублять полноценно в месте приямка %-))))
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:04
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
В этой серии частично можно об отводе воды почитать, а вот остальные вопросы не затронуты.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:22
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если грунты не пучинистые и воды нет, то нечего ерундой голову забивать.
Чё там утеплять?! Лестницу?! Еще отопление туда проведи!
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:33
Нитонисе
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Грунты пучинистые, вода есть.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:35
alex_bay
Конструктор
Саратов
Тогда не не надо мудрить с утеплением. Заглубляй! Однозначно!
Про пристенный дренаж не забудь.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:38
Нитонисе
Только в месте спуска в подвал? На сколько заглублять стенки спуска (нормативное промерзание 1.5 метра)?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 20:13
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если там вода (не знаю на какой отметке) то зарывай не меньше гл. промерзания (я бы на 1.6 - 1.7) в приямке можно не заглублять основной фундамент, если засыпку под пол сделать керамзитом (там как раз см 30-40 будет). Отвод воды из приямка (обязательно!) и пристенный дренаж (если уж вода есть! - надо с ней бороться, хотя дренаж больше 2-3 лет не работает...)
а про утеплитель - пенопласт сгниет и раскрошится через год в воде, минвата намокнет и толку от нее не будет. Да и керамзит тоже.. Воду отводить надо!
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 20:21
Нитонисе
Получается фундамент спуска ниже основного фундамента?
Как подсыпка керамзита под пол будет бороться с пучением?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 20:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Практически - никак. Для экспертизы это довод. Для заказчика - пусть не волнуется! Я еще не видел приямков (как у тебя на рисунке) которые вывалились внутрь. Можно и так делать. Старые приямки наблюдал (им уж лет по 120-150) Стоят и ни чё. Стены заваливаются, а приямкам хоть бы хны. Так что не парься здря...
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 20:58
Нитонисе
Я думаю аргумент - "alex_bay с форума dwg.ru не видал приямков, которые морозным пучением выдавило" - не является весомым ни для заказчика, ни для экспертизы. Да и приямок внимание на это не обратит, если решит выпучиться Хотелось бы более обоснованных комментариев. Фактически имеем участок стены подвала, под которой грунт может промерзать. Махнуть рукой - "а ничего с ним не будет!" - как-то не профессионально.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 09:39
Аshаs-ка
проектировсчик
ПУчинистые грунты пучатся при наличии воды в оных. Вот у меня этим летом - сухим- на стройке "пучинистый" по геологии грунт ломами долбили. Высох. Ах потрескался (усадка при высыхании произошла то есть сильная). Так что наличие одного только пристенного дренажа резко эти пучинистые свойства грунта снижает... Стенка ограждения приямка работает на боковую нагрузку от давления грунта. Заармируй. На сколько в см. грунт "пучит" при замерзании? 1см? 2? ну не десять же! Проложи со стороны грунта в стене ограждения приямка упругую прокладку хоть из того же пеноплекса - и спи спокойно. Не хочешь пеноплекс - возми пористую резину, в ней тоже поры замкнутые... Не хочешь так? Сделай обратную засыпку из песка! Хотя бы! Главное - пристенный дренаж, и чтоб работал. Приходили тут ко мне советоваться. В суглинках выкопали котлован, залили плиту, поставили дом. Гидроизоляция, все дела. Зимой пол в подвале горбом поднялся... Вода со всего участка под дом стекала. Сделали дренаж - отпустило.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 10:15
Нитонисе
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
И как дренаж будет выглядеть? С какого уровня воду собирать?
Грунт основания - суглинок. Уровень воды - полметра под подошвой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:16
Дмитрий_М
Не с какого уровня собирать а куда ее девать при высоком УГВ
Дмитрий_М вне форума
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Переделываем подвал в офис SkySpb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 04.02.2010 21:48
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Подвал здания на берегу моря и заполнение каркаса ниже уровня земли Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2009 15:38
