Ветровая нагрузка в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ветровая нагрузка в СКАДе
Непрочитано 12.03.2006, 13:55 #1
Инженерюга
Проектирование и строительство
Как правильно загрузить ветер в скаде? А то что-то у меня неразбериха: т.е. я гружу конструкцию, преобразуя ветровую нагрузку в статическую, а тоам вроде хтрость какая-то кроется, и никак разгадать ее не могу
Непрочитано 12.03.2006, 15:56
favorite
инженер
Насколько я правильно понял вы пытаетесь динамику учесть?
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2006, 20:08
Инженерюга
Совершенно верно
Инженерюга вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 08:45 Re: Ветровая нагрузка в СКАДе
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Инженерюга
все по снипу или др. в чем конкретно загвоздка?
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 09:24 Re: Ветровая нагрузка в СКАДе
Инженерюга
Сообщение от p_sh
Я со СКАДОМ плохо знаком, поэтому не уверен, что правильно все делаю, вот как учесть динамику? я ни в одном руководстве этого найти не могу
Непрочитано 13.03.2006, 10:05
dermoon
Россия, Красноярск
Да вроде там просто, набираешь массы из ранее заданных статических нагрузок, затем выставляешь число форм и какое ранее заданное ветровое загружение будет считаться с динамикой, остальные параметры либо по СНиП, либо по МГСН, другого там нет. Некоторые задают массы сами, говорят, мол, хрен его знает, как СКАД пересчитывает статические нагрузки в массы. В РСУ, там ранее заданное статическое ветровое надо обнулить, а динамическое задать "особое, кроме, сейсмики", должно вроде подсчитываться, как сумма статических и инерционных усилий. Сам, правда, не считал, высотных сооружений делать не приходилось.
dermoon вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 12:57 ветер
Борик
если вы хотите посчитать на динамику раму из поста про сборку в скаде, то имхо не стоит
конкретно по ветру
выбираете ветер пульсация задаете массы (постоянные*1+временные-0,6)
указываете число форм колебания (плоская схема обычно 3, простр. - 6), выбираете стат. загружение (именно выбираете!, несмотря на то что оно там стоит) в остальных параметрах я думаю все понятно
РСУ насколько я понимаю надо учитывать одновременно стат. и пульсационную составляющую
Непрочитано 27.07.2006, 17:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Ну так может кто знает, как правильно? Нужно ли статическую ветровую включать в РСУ с коэффициентами, отличными от нуля?.. В простейшем случае - ветер с одной стороны, с пульсацией, и собственный вес - какие должны быть группы нагрузок и какие их коэффициенты в РСУ?..
И еще - как и для чего использовать комбинации загружений(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 18:02
aldt
попробуйте посмотреть рекоменации для ЛИРА
http://www.lira.com.ua/rus/faq/index.php?veter1
по моему аналогично надо поступать и в СКАД
aldt вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 16:03
-=BIG=-
Я в РСУ для учёта пульсации выставляю:
Тип для статического ветра - Статическое ветровое при учете пульсации;
Тип для пульсации ветра - Кратковременное, длительность которого мала.
Это правильно?
-=BIG=- вне форума
