Что есть водоупор?
Краснодар
Гл. инженер по ПИР Регистрация: 03.11.2010
Практически все виды супесей, глин, суглинков являются водоупорами. Даже если глина в сухом состоянии и трещиноватая при попадании воды через небольшое время станет водоупором. Скальные и полускальные грунты, если они не трещиноватые, тоже являются водоупорами. При этом понятно, что фильтруется вода через любой грунт. Коэффициент фильтрации у водоупоров колеблется от от миллиметров до сантиметров в сутки.
это связано с коэф. фильтрации
ГОСТ 25100-95 табл. Б.6 Неводопроницаемый Кф<0,005 м/сут. Слабоводопроницаемый Кф=0,005...0,30 м/сут Это водоупорные слои (я так думаю) Последний раз редактировалось olf_, 08.11.2010 в 12:54. |
3.3 водоупор (aquiclude): Слой горных пород, практически не пропускающий сквозь себя воду (коэффициент фильтрации менее 0.001 м/сут). Водоупор ограничивает снизу или сверху водоносный горизонт.
Взято из СП 103.13330.2012 ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85. |
По ГОСТ инженерно-геологический элемент должен соответствовать определенным критериям и быть более 20см мощности. Это, видимо, значит, что в общей массе суглинка есть сантиметровые прослои песка. При частом переслаивании песчаных и глинистых грунтов ( 1мм - 1 см, например) берется валовая проба для классификации, но пишется и про примесь. Может быть название - глина полутвердая запесоченная.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Есть рац предложение...Патент? | alexNAP | Разное | 23 | 20.09.2010 02:49 |
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? | URKA | Разное | 14 | 26.07.2009 17:19 |
Есть ли сайты с картами рельефа и др? | Дмитррр | Разное | 62 | 30.01.2008 00:01 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
