Обновление текста/размеров при изменения стиля
Вы сделали чертеж. Проставили размеры, создали какой-то МТекст.
И тут скажем понимаете, что какие-то параметры текстового стиля нужно поменять. Открываете "текстовые стили", меняете, сохраняете. Теперь все новое созданное этим стилем будет обладать измененными параметрами. Но старые размеры, МТекст не меняются. Как адекватно и быстро присвоить им новые свойства? |
Новая проблема!
Словно паразит - шрифт Arial. Он затесался где-то в скачанных штампах (неизвестно как) Он не меняется! Причем проверял на 2-х разных автокадах 2008 Стоит шрифт сделать ариал - все, пиши пропал?!? В чем может быть проблема??? Еще один вопрос. Скачал шрифт гост type b. Все прекрасно, кроме значка диаметра, который вместо собственно значка диаметра отображается заглавной букво Ш. Скачивание другого такого же шрифта не помогла. Причем все остальные кодировки работают (для градуса и тд) Дополнение: выяснил как начал появляться ариал. При смене на текстовый стиль, в котором прописан ГОСТ тип Б!! В многострочной надписи ариалом стало первых 2-ве строчки. На другом компе еще не проверял. Как такое может быть????? Последний раз редактировалось Steelgard, 14.11.2010 в 21:18. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Выяснил. Что Ариал не меняется на Гост тип Б там, где он самопроизвольно вдруг им стал.
При переформатировании меняется скажем на ISOCPEUR а если меняешь на гост, то остается ариалом. Это какой-то конфликт??? 2engngr, а как сделать реген для МТ? (про реген для размеров я написал почему он не годится) Еще одна большая просьба. Многовероятно, что вы мало что поняли из написанного, ибо я сам мало понимаю, почему у меня все работает через ж. Буду очень благодарен, если бы вы выложили какие-нибудь ссылки по организации работы с текстовыми стилями или по шрифтам автокада.. Последний раз редактировалось Steelgard, 14.11.2010 в 22:27. |
AutoCAD 2015.
тот же вопрос, что и у ТС. изменил стиль текста. как обновить все ранее созданные в этом стиле МТексты? есть ли безлисповый способ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- причем мультивоноски, созданные с этим текстовым стилем, обновились. а МТексты не хотят... |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
Замена текстого стиля | Shoorup | Программирование | 43 | 19.05.2015 09:22 |
Внесение изменения в обозначения документа | igin | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.09.2008 15:55 |
Настройка "Стандартного" текстового стиля. | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 6 | 23.10.2003 22:49 |
