Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании
Непрочитано 08.11.2010, 10:35 #1
reostat
Гл. инженер по ПИР
В Туркмении планируем ремонт мостов на дорогах. Сейчас они находятся на фундаментах на естественном основании ( плиты). Местные нам рекомендуют устройство свайных фундаментов. С поверхности там деллювиально-пролювиальные современные отложения (временные потоки, сели) представленные преимущественно крупнообломочным грунтом. Ниже морские пески. Район сейсмичен.
Натолкните на мысль, как им проще объяснить, что сваи худший вариант. На расчеты они особо не смотрят.
Непрочитано 08.11.2010, 11:10
TK
Если экономическая составляющая не рассматривается, то есть заказчик готов платить и настаивает на этом, то сваи никак не могут быть худшим вариантом
TK вне форума
