Преднапряжение пантонного металлического моста.
По-моему, понтонные мосты - это нечто типа переправ на плавучих опорах? Если так - то какое там преднапряжение и как его реализовывать? Особенно для разделенных опор.
По Дискавери показывали понтонный мост из ж.б. плавучих секций, их вполне могли обжимать в единую систему. Арматуру естественно натягивали "на бетон"
Металлические понтоны (по крайней мере инвентарные) объединяют разъемными креплениями
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.11.2010 в 01:15. |
- Для формулирования корректного ответа необходимо сначала чётко сформулировать вопрос. Конструкций понтонных мостов множество. А о какой конструкции речь в вопросе? Повторите вопрос, препод! И объясните что Вы имели ввиду.
Киев
Может этот пример поможет. Нам недавно презентовали (очередной раз) технологию устройства предварительно напряженного монолита на стройучастке. Там был обычный мост на опорах, который состоял из обычных бетонных блоков (секций). Так в этих секциях были сквозные отверстия, через которые протягивался трос, который потом должен был натягиваться. Когда все секции моста были на месте, натягивались все троса и это было ЕДИНСТВЕННЫМ АРМИРОВАНИЕМ ПОЛОТНА этого моста. Отдельные секции моста имели только коструктивное армирование и весили каждая около 400 т!!!
В Download есть книжечка по ж/б Пецольд, там при объяснении сущности преднапряжения, есть примерчик с ж/б призмами, посмотрите, думаю аналогия таже.
Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и | Vladfile | Расчетные программы | 25 | 24.09.2019 13:58 |
Ищу типовой проект металлического моста длиной 25м шириной 3-3.5м должен выдерживать нагрузку в 5 тонн | витек777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 17.03.2009 06:19 |
