VBA: Вставка блока - ошибка файлера (filer error)
Не совсем понял про проверку:
Если определение блока есть в таблице блока - код нормально отрабатывает. Также код нормально отрабатывает на новом файле. Но если я вставлю блок удалю его и затем его определение (через _purge), то код перестает отрабатывать, хотя по идее должен подгрузить блок из "D:\test.dwg" Может есть какой-то костыль, который гарантированно выполнял вставку блока из другого файла (вне зависимости есть или нет определение этого блока в текущем файле)? |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
ошибка FATAL ERROR: Unhandbled e0434f4dh Exception at 7c81eb33h | Romses | AutoCAD | 3 | 17.01.2009 14:46 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка при вставке блока | G.A.W. | AutoCAD | 6 | 20.03.2007 20:13 |
