По результатам расчета программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > По результатам расчета программы
Непрочитано 13.03.2006, 13:03 #1
Инженерюга
Проектирование и строительство
ЧТО ЗНАЧИТ ТАКАЯ ФРАЗА:
Коэффициент запаса устойчивости системы для загружения ... больше верхней границы поиска. Егозначение не определено.
Непрочитано 13.03.2006, 13:12
tokhot
Проектирование
г. Москва
То самое и изначит
По умолчанию стоит 2, поставь 1000 уж точно определит.
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 15:21
Инженерюга
Сообщение от tokhot
То самое и изначит
А какой коэффициент запаса устойчивости системы должен быть?
Инженерюга вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 15:47
MMV
10!!!
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 15:49
Инженерюга
Сообщение от MMV
10!!!
то есть если больше 10 то все в порядке?
Непрочитано 13.03.2006, 15:56
MMV
Скорее всего да...)
Вообще говоря идеальная система устойчива если к-т запаса > 1, однако задачи устойчивости очень чувствительны к разным несовершенствам, обязательно присутствующим в реальной конструкции.
Поэтому я тут погорячился давая такой ответ и не зная о чем вообще-то речь...
Может быть 10 и лишку будет, а может и не хватить...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:02
Инженерюга
Сообщение от MMV
Скорее всего да...)
А что такое форма потери устойчивости, в скаде в документировании дается в мм и в рад?
Непрочитано 13.03.2006, 20:36
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Здрасьте. Мне название темы понравилось, хоть и вопрос у меня не совсем в тему.
Посоветуйте, пжлста как правильно подобрать арматуру по результатам расчета в старке. Армируем диафрагмы 12 А-III - практически везде проходит. Но в некоторых узлах возникают всплески до 60 см на п.м. КЭ размерами 60х60 см. В других узлах данного КЭ значения мелочевые (2-3 см). Какую арматуру с каким шагом и на каком участке принять?
Наш ГИП жалуется, что в экспертизе, если не наберешь эти 16-17см на метр (на этом КЭ) его отправят на... Но что-то подсказывает, что столько арматуры здесь нафиг не нужно...
И еще... В нашей 20-этажке в лестнично-лифтовом узле (монолитном) на верхних этажах вылазит тоже недетская арматура. Читал в теме (что то про моделирование больших схем в СКАДе), что так и должно быть, но тоже выглядит как-то неестественно.
Зараннее спасибо.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 05:14
alle
Сообщение от Инженерюга
Форма потери устойчивости при расчете по Эйлеру определяется с точностью до постоянного множителя. Абсолютные значения перемещений используются программой только для отрисовки в графическом окне.
Коэффициент запаса общей устойчивости для плоских рам по опыту варьирует от 10 до 30. Но, вообще говоря, эта величина имеет только познавательное значение. Из расчета на устойчивость вы можете получить только форму, которую желательно вывести в графическое окно и проанализировать (в SCADе увы только одну :cry:, что очень не удобно) и расчетные длины вычисляемые через Кзап по формуле
Lef= 3.1416*(EJ/(KзапN))^0.5
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 09:18
Инженерюга
Сообщение от Deimos
Зараннее спасибо.
Я конечно не очень большой мастак в этих делах, но машина есть машина, на мой взгляд лучше всего эти дела делает мономах, попробуйте в нем посчитать. А в остальном, конечно не пер аспера ад астра, а пер ректум ад астра
Непрочитано 14.03.2006, 09:35
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Deimos
... Но в некоторых узлах возникают всплески до 60 см на п.м. КЭ размерами 60х60 см. В других узлах данного КЭ значения мелочевые (2-3 см). Какую арматуру с каким шагом и на каком участке принять? ....
попробуйте изменить сетку КЭ для уточнения или огрубления решения (лучше уточнения) - посмотрте изменения.
есть тема по моделированию работы стены.
p_sh вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 11:31
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от alle
Из расчета на устойчивость вы можете получить только форму, которую желательно вывести в графическое окно и проанализировать и расчетные длины вычисляемые через Кзап по формуле
alle
А вот с этого места можно пожалуйста поподробнее.
Что значит каждая буковка?
и можно ли поделиться первоисточником или теорией (литература, статьи и т.д)
tokhot вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 11:40
alle
Сообщение от tokhot
Lef= 3.1416*(EJ/(KзапN))^0.5[/b]
[/quote]
Да это по моему есть в любом руководстве. Теория - в любом учебнике сопромата. Обычная формула эйлера записанная в виде:
Nэйл_крит = Kзап*N = Pi^2*E*J/Lef^2
Lef - расчетная длина
EJ - изгибная жесткость
Кзап - эйлеров коэффициент запаса на устойчивость
N - действующее усилие без минуса (abs(N))
И SCAD и любая другая прога считает по этой же формуле, в чем вы можете лично удостоверится. Т.е. длярасчетных длин из всего расчета на устойчивость берется одна единственная величина - Кзап для всех элементов.
Поэтому и важно анализировать форму - может быть 1-я форма у вас - это какая нибудь жалкая связюшка. А расчтеные длины колонн с Кзап вычисленным для этой связюшки будут искислятся километрами...
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 12:29
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от alle
Сообщение от tokhot
Поэтому и важно анализировать форму - может быть 1-я форма у вас - это какая нибудь жалкая связюшка. А расчтеные длины колонн с Кзап вычисленным для этой связюшки будут искислятся километрами...[/quote]
спасибо alle
вроде разобрался...
Пользуюсь только СНиПами, а теоретической подготовки не хватает...
tokhot вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 21:58
Deimos
инженер
to p_sh: расчет уже распечатанный. Делал левый дядька. Пересчитывать никто не собирается... Вопрос в другом, насколько необходимо учитывать энти самые всплески? Может есть какие рекомендации? Дайте ссылочку, пожалуйста. Как нужно конструктору пользоваться результатами подобных расчетов. Многоуважаемый расчетчик не предоставил рекомендаций (или чего-либо др.) по своему расчету. Кстати интересен вопрос, насколько ответственен расчетчик и чем отвечает за свой расчет? Понимаю, что при любом раскладе - отвечает главный конструктор (подразумевается ГИП), но тем не менее, насколько подробной пояснилкой должен сопровождать свой расчет именно расчетчик? На что обращать внимание.
Пожалуйста, без нравоучений.... Просто тыкнете куда посмотреть... или советом...
Спасибо!
Deimos вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 22:25
Deimos
инженер
to Инженерюга:
Что значит "а пер ректум ад астра".
И еще маленький вопросик.
Строится "столовая" в санатории в районе Сочи. Монолитный ж/б каркас на три этажа. Сверху металлическая кровля с переподвыпердом. Вопрос: нужно ли эту кровлю завязывать горизонтальными связями. Монолитные колонны подходят под самую крышу, дальше "башмачки", по ним стальные балки с прогонами. Сейсмика - 8 баллов.
Зараннее благодарен.
Deimos вне форума
