SCAD Расчет металлической конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Расчет металлической конструкции
Непрочитано 09.11.2010, 21:21 #1
Олег Stav
Уважаемые специалисты посмотрите расчетную схему и сделайте свои замечания.
Тип файла: rar Рама металлическая .rar (13.5 Кб, 596 просмотров)
Непрочитано 09.11.2010, 22:05
eilukha
- этой 3d должна предшествовать 2d-модель
eilukha вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 23:40
DK
1. Для расчета статически определимой системы нет смысла делать трехменную модель. Гораздо проще и быстрее посчитать вручную.
2. Уточните, не превышают ли расстояния между связями предельно допустимых по СНиП "Стальные конмтрукции" величин.
Непрочитано 10.11.2010, 14:39
rad
САПР
Ярославль
Сейчас при решении выдается сообщение о наличии геометрической изменяемости, связанное с моделированием шарниров.
Все ли шарниры необходимы в модели ?
rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 18:18
Олег Stav
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Т.е. расчет плоской фермы сделать в скаде, а связи подобрать по гибкости?
Вы имеете ввиду расстановка связей с учетом гибкости поясов из плоскости рамы?
Олег Stav вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:42
DK
Сообщение от Олег Stav Посмотреть сообщение
Сообщение от DK
В Вашем случае нет пространственной работы конструкции, поэтому можно произвести расчет только плоской поперечной рамы. Ее можно посчитать как в СКАДе, так и вручную. (ферму, разумеется проще считать в СКАДе). Вертикальные связи подбирать по усилиям от ветра в торец здания и по гибкости. Кстати, усилие от связи даст дополнительное усилие в "связевых" колоннах и в "связевых" фундаментах.
Сообщение от DK
Нет. Я имею в виду, что СНиП ограничивает расстояние между вертикальными связями по длине здания. За неимением под рукой СНиПа я не могу сказать, превышено это расстояние или нет, но, насколько я помню, Ваше расстояние между вертикальными связями близко к предельному. Кстати, зачем Вы поставили 3 вертикальных связи в одном ряду?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 19:09
Олег Stav
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
У меня такого сообщения не выдается. Я считаю, что необходимы все шарниры.
Не могу найти ограничения расстояние между вертикальными связями по длине здания.
Будет достаточно только 2 вертикальные связи (в торцах здания)?
Последний раз редактировалось Олег Stav, 10.11.2010 в 22:16.
Непрочитано 10.11.2010, 22:27
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
У вас ветер на торцы странно задан (в разные стороны почему-то). Изменяемость выдает, точно перебрали с шарнирами в портальных связях (один можно убрать). По пространственной схеме необходимости считать действительно нет.
DK, "Кстати, усилие от связи даст дополнительное усилие в "связевых" колоннах".
Настолько ли большое будет это усилие и стоит ли его учитывать? По крайней мере в литературе (учебниках, нормативах, сериях), да и на практике не сталкивался с подобной необходимостью. Пространственные расчеты в Скаде также не выявляли серьезно бо'льших усилий в связевых колоннах. Как правило, они были даже меньше усилий в рядовых колоннах. При этом не исключаю, что в каких-то определенных случаях это действительно стоит учитывать, поэтому прошу более подробно распространиться на данную тему.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 23:02
DK
Это дано в той же таблице в которой определяются максимальные длины температурных отсеков. Кажется, это таблица 42.
Я бы поставил одну вертикальную связь по середине здания и только в случае, если усилия в ней будут слишком высоки, стал бы вводить вторую.
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Насколько велико будет усилие в связи определяется достаточно просто. Ну а дальше нужно анализировать, как это усилие скажется на работе конструкции. В том числе нужно посмотреть и случай отрыва колонны, когда кровля не пригружена снегом.
Кстати, по торцам здания есть смысл пустить балки, а не фермы.
Непрочитано 11.11.2010, 13:33
rad
САПР
Ярославль
Прошу объяснить дилетанту, какой конструктивный элемент моделируют шарниры между прогонами из швеллеров и фермами, то есть как соединяются прогоны с фермами. И второе, почему нельзя было применить ферменный элемент № 4 вместо № 5 для раскосов ферм.
rad вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:59
Димитрий
Связи у торцов приводят в тепературным усилиям в каркасе. Лично я боюсь таких связей и ставлю только в середие пролета (в одном или 2-х шагах).
Димитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 23:36
Олег Stav
Вы имеете ввиду постановку всего связевого блока?
Думаю, что можно.
Непрочитано 11.11.2010, 23:40
DK
Сообщение от DK
Да.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 19:46
Олег Stav
Я считаю, что такое конструктивное решение является шарнирным.
Непрочитано 12.11.2010, 22:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не считаю такое соединение шарнирным, оно является шарнирным без всяких "ясчитаний".
Воскресе
Ильнур вне форума
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
