Архитекторы, какие двери по ширине вы ставите для выхода из подъезда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Архитекторы, какие двери по ширине вы ставите для выхода из подъезда?
Непрочитано 10.11.2010, 07:15 #1
Stormy
Архитекторы, какие двери вы ставите для выхода из подъезда жилого дома?
Какая минимальная ширина по нрмативам?
Непрочитано 10.11.2010, 10:57
shnn
Инженер
Самара
СНиП 21-01-97, Глава Эвакуационные и аварийные выходы.
shnn вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 11:00
Profan
А для входа в подъезд другие, что ли, двери?
Profan вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 11:02
softer
1,5 метра
softer вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:51
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
1310мм проем рисую... вообще дверь на выходе должна фактически равняться либо быть чуть больше вашей эвакуационной листницы. Как правило в жилье лестница 1,2 м ширины...1,35 требуется, когда на хотя бы одном из этажей более 200 чел пребывания... и на выходе рисуете проем 1310мм что будет в итоге вашей дверью 1,2м. Сделаете больший проем и хорошо от этого только удобней.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 20:52
Stormy
Спасибо за советы!
Заказчик требует уменьшить лестничный марш до 1.05, а проем соответсвенно до 1.0м, дверь соответсвенно около 90+ см. Аналогично к лифтам. Насколько это реально? (жилое здание, многоэтажное).
В моем понимании это неудобно. Не хочу идти на поводу у заказчика, чтобы жители дома потом "поминали" добрым словом.
Буду признательна за подсказку.
Stormy вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 21:26
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Марш должен быть шириной 1.2 м по новому СП Эвакуационные пути. Соответственно ширина двери 1.2м. Проем 1.31. Пожарную экспертизу с маршем 1.05 не пройдете
dip вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 09:16
arch
бывший
Запад Сибири
С чего это?
arch вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 11:45
arch.Wladek
Sopot. Polska
так ведь уже указали, ссылаясь на норматив по эвакуации... или же в Росси есть и другие пути при проектировании?
Излюбленные методы псевдо-девелоперов добиваться увеличения продаваемйо площади путем нарушения норм эвакуации и прямого заужения их путей.
Непрочитано 11.11.2010, 12:27
arch
бывший
Запад Сибири
4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе располо*женной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуа*ционного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Ещё раз: откуда марш 1,2 м?
arch вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:38
arch.Wladek
Sopot. Polska
пункт 8 из табл.3 СНБ 2.02.02-01"ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ
ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ПОЖАРЕ"
"Лестницы в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (с учетом предыдущих позиций настоящей таблицы):
при одновременном пребывании хотя бы на одном из этажей 200 и более чел. - 1,35
в общих случаях - 1,2
Уклон - 1:1,75"
... у меня оно так идет. И думается, что ваш норматив не должен отличаться от моего. т.к. ноги то растут из одного с вами места.
Непрочитано 11.11.2010, 12:45
arch
бывший
Запад Сибири
Не нашёл фразы "в общем случае - 1,2 м." в нашем СП
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 08:07
Stormy
Вот на этом и настаивает заказчик - разрешено то, что не запрещено. И здравый смысл (двери узкие) не привалирует надрублем. М.б. есть еще ограничения? На которые я могла бы сослаться?
Stormy вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 08:55
arch
бывший
Запад Сибири
СП 31-107-2004
5.2.1 Пути эвакуации в жилых зданиях проектируются исходя из определенных граничных параметров в соответствии со СНиП 21-01 и СНиП 31-01.
К минимально нормируемым параметрам относятся:
- ширина внеквартирных коридоров, составляющая: при длине коридора до 40 м - 1,4 м; свыше 40 м - 1,6 м;
- ширина галереи - 1,2 м;
- ширина марша внеквартирных лестниц, ведущих на жилые этажи зданий секционного типа (и смешанного типа - секционно-блокированного), - 1,05 м;
- ширина марша внеквартирных лестниц, ведущих на жилые этажи зданий коридорного и галерейного типов, а также смешанных типов - секционно-коридорного, галерейно-секционного, галерейно-блокированного и коридорно-блокированного - 1,2 м.
arch вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 16:58
arch.Wladek
Sopot. Polska
Браво!
Непрочитано 12.11.2010, 17:16
иваниваныч
Еще надо иметь в виду, что ширину марша пожарники считают в чистоте, от стены до ограждения...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:16
arch
бывший
Запад Сибири
Что-то подсказывает мне , что дом рассматривается всё-таки секционный...Stormy, просвяти, просто любопытно.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 13:39
Stormy
Жилое здание двухподъездное, 16-ти этажное, на каждом этаже - 5 квартир
Stormy вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 13:45
arch
бывший
Запад Сибири
То есть секция...Тогда заказчик вправе требовать уменьшения ширины лестницы до 1,05. Только проём в чистоте должен быть не уже ширины марша, т.е. 1,05+коробка двери+зазоры
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 19:52
Stormy
1.1а Жилое здание секционного типа
Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор
Stormy вне форума
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? Koral Архитектура 10 17.03.2015 21:04
Господа Архитекторы! Какие проекты вам более приятно делать? Какие хотелось бы? Градостроительные, "объемы" или может дезигн? свои версии. Каримас Организация проектирования и оформление документации 140 01.01.2014 19:10
Архитекторы, какие двери вы ставите в России для выхода на кровлю? Португалец Архитектура 4 16.11.2010 12:54
А где написано, что двери выхода на балкон незадымляемй лестницы должны быть противопожарными? АннаЛиза Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2010 08:02
