Расчет чаши бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет чаши бассейна
Непрочитано 13.03.2006, 14:29 #1
loft
Производился расчет чаши бассейна в ПК Stark. На криволинейной стене бассейна, при подборе арматуры возникают большие значения. В чем может быть причина? Или это из-за геометрии стенки?
Непрочитано 13.03.2006, 15:00 Re: Расчет чаши бассейна
alle
Сообщение от loft
А вы бы выложили картинку? Характер НДС - локальные, номинальные? Может просто сингулярность?
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 15:49
loft
извините, не получается прикрепить картинку.
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 15:53
loft
Может дадите адрес куда скинуть?
loft вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 15:57
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
loft, а на каком этапе возникает проблема? Почему нельзя присоединить?.. Что за тип файла, расширение маленькими буквами?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:00
loft
Добавляю и *dwg и *rar, а в итоге получается пустое сообщение
loft вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 16:03
Om81
Москва, Кисловодск
Нужно написать текст сообщения, затем нажать "обзор..", выбрать файл (расширение маленькими буквами!), нажать "отправить".. вроде так.. Интересно было бы посмотреть..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:12
loft
Вот пытаюсь опять... rar-архив
[ATTACH]1142255553.rar[/ATTACH]
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:13
loft
вот..получилось
loft вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:26
loft
Еще дополнительная информация. Глубина от 1,5 до 2-х метров. Никакой засыпки вокруг нет. Бассейн находится внутри здания
loft вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 16:48
alle
Да, что то у вас в одном месте ее дрючит. Наверно неадекватные боундари кондишенс (т.е. граничные условия). Попробуйте посгущать сетку на предмет выявления сингулярности.
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 09:45
alle
У вас, как я понял большие площади получаются в месте кривизны - ближе к опоре?
Отвлекся от работы и сварганил схемку вашу по быстрому. Закреплял вверху и внизу шарнирно. Получились наибольшие напряжения в прямоугольниках и в острых углах, где краевой эффект - вроде как все правдоподобно.
[ATTACH]1142318755.jpg[/ATTACH]
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:33
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от alle
А в какой програме Вы делали свой расчет. Так интересно.
chertegnik вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:53
alle
Сообщение от chertegnik
В ANSYS. Вот лог.
!Параметры чаши бассейна
*SET,b,20
*SET,w,15
*SET,h,3
*SET,R1,3
*SET,R2,5
*SET,t,0.1
*SET,E,30e6
/PREP7
ET,1,SHELL93
R,1,t, , , , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,E
MPDATA,PRXY,1,,0.17
K,1,,,,
K,2,b,,,
K,3,b,w,,
K,4,0,w,,
K,5,-R1,w,,
K,6,-R1,w-2*R1,,
K,7,0,w-2*R1,,
K,8,0,,h,
LSTR, 1, 8
LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
LSTR, 3, 4
LSTR, 4, 5
LSTR, 5, 6
LSTR, 6, 7
LSTR, 7, 1
LFILLT,5,6,R1, ,
LFILLT,6,7,R1, ,
LFILLT,5,8,R2, ,
FLST,2,4,4,ORDE,4
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
FITEM,2,8
FITEM,2,-9
LCOMB,P51X, ,0
ADRAG,2,3,4,5,,,1,
AESIZE,ALL,h/10,
amesh,all
FINISH
/SOL
FLST,2,8,4,ORDE,5
FITEM,2,2
FITEM,2,-6
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,13
/GO
DL,P51X, ,UX,
FLST,2,8,4,ORDE,5
FITEM,2,2
FITEM,2,-6
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,13
/GO
DL,P51X, ,UY,
FLST,2,8,4,ORDE,5
FITEM,2,2
FITEM,2,-6
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,13
/GO
DL,P51X, ,UZ,
FLST,2,4,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-4
/GO
SFA,P51X,1,PRES,1
solve
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 11:23
Sinuss
Я понимаю, что истина превыше всего и проблемму компьютерного расчёта данной конструкции хочется добить, но ручками и головкой за 15 минут максимум, на листке бумажки это всё расчитывается. Сутки уже бъётесь господа-товарищи. Обидеть никого не хотел, просто удивился.
Sinuss вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 11:24
wjea
Alle
Было бы понятно, если бы был произведён расчёт бассейна, с учётом работы упругого основания, в надежде получить моменты в нижних или верхних зонах стенок(по длине), но какой смысл вылизывать машиной замкнутый контур при таком соотношении сторон, когда более реальным как мне кажется, является расчёт погонного метра перевёрнутого П.
wjea вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 11:31
alle
Сообщение от Sinuss
Я понимаю, что истина превыше всего и проблемму компьютерного расчёта данной конструкции хочется добить, но ручками и головкой за 15 минут максимум, на листке бумажки это всё расчитывается. .
Согласен с вами на все 100. Я за что купил за то и продаю. Вопрос был про компьютерный анализ, причем без данных. А даже если бы и с данными я бы не тратил время на полноценное решение задачи со всеми нюансами. Просто захотелось вместо перекура посчитать оболочку и посмотреть что получится
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 12:13
loft
Расчет и был сделан с учетом упругого основания. И по верхнему контуру бассейнв жестеое сопряжения с плитой перекрытия. В ручную я расчет знаю как делать...просто при составлени пространственной схемы пришлось волей-неволей включить и бассейн. Так что полученная картина и вызвала интерес.
Вопрос и возник, потому, что на прямолинейных участках картина обычная
loft вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 12:24
wjea
Loft
В связи с тем, что Вы сказали , у меня появился вопрос, как работает сооружение--- наполненный бассейн, опирается? Висит? Или закреплён в какой - то сложной уравновешивающей системе, которую Вы не указали?
Огласите весь список
wjea вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 12:33
alle
Сообщение от wjea
мне в данном случае инересны исключительно граничные условия вверху - где по рисунку заметные локальные пятна напряжений. Такая штука по опыту бывает когда не правильно выбираешь закрепления по линиям. (получается местное стеснение деформаций и как следствие высокие локальные напряжения).
alle вне форума
