Коефициент гамма по сейсмическому ДБН В.1.1-12:2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коефициент гамма по сейсмическому ДБН В.1.1-12:2006
Непрочитано 10.11.2010, 16:27 #1
satongips
В пункте "2.5.2 Расчеты элементов конструкций" есть указание использовать коэффициент гамма, зависящий от бальности сейсмики.
Верно ли я понимаю, что мне нужно сначала задать в числе прочих сейсмические загружение, отсортировать рсу, о потом еще и завысить полученные значения , к примеру арматуры, согласно этого коэффициента?
Непрочитано 02.07.2012, 21:17
primdim
Дабы не плодить посты, с позволения автора, присоединюсь к теме вопроса.
Так как все-таки правильно использовать данный коэффициент для вертикальных элементов при расчете в Лире?
primdim вне форума
