неверное стирание объектов при передаче команды в командную строку Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > неверное стирание объектов при передаче команды в командную строку Автокада
Непрочитано 10.11.2010, 23:16 #1
paradoxvaha
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
Всем доброго вечера! Возникла небольшая проблема - при работе программы в автокаде у меня выдается большой набор результатов вычислений, но но при задании следующих данных для расчета, старые результаты надо удалить (таблицы, сформированные в поле модели автокада). Так вот все практически хорошо работает, но при использовании вот такого кода:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq p_tilemode (getvar "tilemode"))
(setvar "tilemode" 1)
(vl-cmdf "_.ZOOM" '(-520 5367) '(-100 5070))
(ssget "_W"  '(-510.0 5089.0) '(-105.0 5140.0))
(vl-cmdf "_.erase" "_P" "")
вместе с ненужными данными удаляется и последний выделенный объект (линия, полилиния). Причем этот объект лежит всегда далеко за пределами рамки поля для удаления.
Что это такое? кто то может пояснить причины такого удаления?
Непрочитано 10.11.2010, 23:44
gomer
строю, ломаю
Украина
Набор нужно, в вашем случае создавать через ssadd, а не через ssget!!!
Где вы такому научились? Та никто уже лет 20 не делает...
gomer вне форума
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Привязки включены?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 00:34
paradoxvaha
Yalta
пробовал только что, что с включенными что с выключенными привязками - эффект один и тот же
to gomer - можно на примере вариант использования ssadd так чтоб все объекты, выделенные "секущей рамкой" удалить?
paradoxvaha вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 01:01
А если так?
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun dwgru-erase-tables-by-points (pt1 pt2 / adoc pt_lst)
*    Удаляет все таблицы, попавшие внутрь области pt1 - pt2
* по принципу "попадает целиком". Объекты лежат в пространстве модели
* текущего документа. Состояние слоев не отслеживается.
  (setq pt_lst (list (apply 'mapcar (cons 'min (list pt1 pt2)))
                     (apply 'mapcar (cons 'max (list pt1 pt2)))
                     ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for ent (vla-get-modelspace adoc)
    (if (and (= (vla-get-objectname ent) "AcDbTable")
             ((lambda (/ res minp maxp)
                (vla-getboundingbox ent 'minp 'maxp)
                (setq minp (vlax-safearray->list minp)
                      maxp (vlax-safearray->list maxp)
                      ) ;_ end of setq
                (not (vl-remove
                       t
                       (append
                         (apply 'mapcar (cons '<= (list maxp (cadr pt_lst))))
                         (apply 'mapcar (cons '>= (list minp (car pt_lst))))
                         ) ;_ end of append
                       ) ;_ end of vl-remove
                     ) ;_ end of not
                ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-erase ent)
            ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of function
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.11.2010, 01:15
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от paradoxvaha Посмотреть сообщение
Вы ничего не поняли... Чтобы удалить объекты, их нужно создать сначала...
Так вот по мере создания их включают в отдельный набор, которым и оперируют... А удалять рамкой можно только в случае, если "под" удаляемыми объектами нет ничего важного...
gomer вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:18
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(setq ss (ssget "_W"  '(-510.0 5089.0) '(-105.0 5140.0)))
(sssetfirst ss nil)
(vl-cmdf "_.erase")
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 09:16
paradoxvaha
Yalta
Сообщение от CB Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(sssetfirst ss nil)
(vl-cmdf "_.erase")
Так не получается, и другими подобными способами тоже, этого примитива нету в наборе! Так что и убрать его из набора не получается.
А насчет КОДа Алексея:
А если так?
[Выделить все]
(vl-load-com)
                     ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
                      ) ;_ end of setq
                (not (vl-remove
                       t
                       (append
                         ) ;_ end of append
                     ) ;_ end of not
                ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-erase ent)
            ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
пока еще не пробовал применить, пытаюсь разобраться как работает. Может его как то по проще сделать? Я наверное не так выразился когда сказал что на листе таблицы - выглядят просто как таблицы, а в реальности это набор линий и однострочных текстов.
Непрочитано 12.11.2010, 10:42
Лиспер
Если рассуждать логически, то можно в коде заменить строку
[Выделить все]
на нечто типа
[Выделить все]
(wcmatch (vla-get-objectname ent) "*Text,*Line,*Table")
Будет выбирать все тексты, отрезки и таблицы в указанной области по прописанным правилам. Лично я не проверял - некогда.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Все команды выполняються через командную строку, как это отключить? kest AutoCAD 1 27.10.2009 11:59
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
