Деление подземной автостоянки на отсеки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деление подземной автостоянки на отсеки
Непрочитано 10.11.2010, 23:24 #1
Route
Приветствую! Напомните нормативы по следующему моменту:
Подземная автостоянка, три пожарных отсека. Несколько вопросов:
1. отсеки разделяются противопожарной стеной 1-го типа. Тупа забыл где это прописано ! Напомните плиз
2. ворота в этих стенах защищаются дренчарами. Здесь вот какое дело. В СНиП 21-02-99 сказано:
п. 5.8 Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки.
А в СП 4.13130.2009 это звучит так:
п. 6.11.7 Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 6.11.8) или межного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.
Т.е про дренчера ни слова!
Понимаю, что дренчера та точно нужны над воротами, только может есть еще какая-то ссылка в новой нормативной документации? И хотел уточнить: дренчера должны быть с 2-ух сторон ворот? Про это где-то сказано?
3. Если над воротами дренчера, то сами ворота должны быть противопожарными с пределом IE 60 или это уже не важно?
Непрочитано 11.11.2010, 00:28
uzkikh
ПОС
ответы на все вопросы есть в 123-ФЗ и в пояснении к нему. в идеале чтобы не было проблем при здаче было бы не плохо иметь на руках согласованный с пожнадзором раздел ППМ (противопожарные мероприятия), в нем как раз и должно все быть расписано.
- 123-ФЗ. также советую почитать СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ППБ 01-03 «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации».
ворота должны быть не менее EI60, также не забывайте что воздуховоды будут покрываться противопожарными составами и в зависимости от их положения предел огнестойкости будет 30-60 минут.
Последний раз редактировалось uzkikh, 11.11.2010 в 00:45.
uzkikh вне форума
Система дымоудаления с изолированной рампы подземной автостоянки Route Инженерные сети 2 27.05.2011 18:06
Эвакуация из подземной автостоянки T-zen Архитектура 24 28.04.2011 14:49
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки alex182 Прочее. Архитектура и строительство 33 21.04.2009 18:20
Проектирование подземной автостоянки BadQ Конструкции зданий и сооружений 2 16.05.2008 05:58
Полы для подземной автостоянки. loje4ka Конструкции зданий и сооружений 5 17.11.2007 11:35
