Центр тяжести у разных по форме 3D фигур с разным весом
Зелик
Координаты центра тяжести однородного тела даст команда _massprop. Если материалов с различным удельным весом 2 и более, то и просчитывать их надо отдельно.
Aleksandrizrigi, Можно задать разную плотность (и следовательно разную "массу") не на прямую, а с использованием "наложения".
Находим ц.т. "бетонной" части и ц.т. "стальной" части. Вычисляем их вес исходя из того что они обе "сделаны" из бетона, и тот дополнительный объем "бетона" который нужно добавить к "стальной" части чтоб она стала весить как сделанная из стали. Рисуем любую простую фигуру (куб, шар и т.д.) равный объему этой добавки, и помещаем его ц.т. в ц.т. "стальной" части. В результате одновременного выделения этих двух объектов они будут давать правильный вес стали.
неужели нет возможности задать плотность или автоматически через рендер установить материал например сталь и дерево что бы посчитать общий центр тяжести....
зачем тогда команда "масс пропити" называется если с массой вообще нет связи.... недоработка? |
помогите найти центр тяжести фигуры из швеллеров.. | кнопка-81 | Архитектура | 31 | 14.06.2010 18:19 |
Центр тяжести плоской фигуры , геом. центр контура ? | bdfy | AutoCAD | 1 | 10.05.2005 17:21 |
