Найдите решение
ребята, почти во всех шрифтах есть дополнительные символы, которые набираются номером на Numlock с вдавленым Alt. Дело за малым найти список этих символов, по опыту знаю, что в Eskdswin.shx их максимальное количество, и как раз переходы в верхний и нижний регистр, весьма популярная вещь.
Штаб
Регистр буквы (слова) определяется тэгом \S:
если набор текста ведется в MTEXT, то для набора нижнего регистра необходимо набрать ^ниж_рег, затем выделить "крышку" и те символы, которые необходимо поместить в нижний регистр (ниж_рег) и нажать кнопку a/b. Для верхнего регистра: верх_рег^. Если набор ведется во внешнем редакторе, то для нижнего регистра надо набрать: \S^ниж_рег; Для верхнего: \Sверх_рег^; |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
2 Torino
Но в этом случае ориентация ВСЕХ выбранных блоков станет ОДИНАКОВОЙ. Ну а если нужно блоки повернуть на определенный угол относительно их текущей РАЗЛИЧНОЙ ориентации? Боюсь, что в этом случае без проги уже не обойтись. |
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
С уважением, Влад Гринзайд. |
1. На правах основателя этой темы предлагаю такое правило: Участники, имеющие титул от мастера и выше, выжидают одни сутки с момента появления вопроса, чтобы дать фору младшим товарищам по цеху.
2. Админ, можно ли сделать так, чтобы участник, впервые получающий титул мастера, был отмечен специальным поздравительным текстом? 3. Теперь вопрос, может и не самый сложный: Назовите все известные способы переноса объекта из пространства модели в лист или наоборот. Называйте при этом версию автокада. |
