Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?!
Непрочитано 11.11.2010, 09:25 #1
Toxel
Делаем проект кафе, заказчик хочет делать фундамент сборный из ФБС(план прилагается), так вот вопрос такой, под крайние стены я считаю фундамент как ленточный, а как считать фундамент по внутренним пересечениям осей (там они хотели колонны сборные поставить сечением 300х300, а на следующих этажах кирпичные колонны вести, но из-за того, что кирпичные колонны получились 380х1260, я им предложил фбс 400х1200 в подвале сделать, а выше уже вести кирпичные колонны)-я полагаю что их надо считать как столбчатый фундамент-но почему -то есть сомнения.
Заказчики армяне-сами строят, уже стены наружные выложили, а фундамент только щас начинаю считать....хотя еще даже планы толком не согласовали-ваще угар...
Не судите строго...заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 11.11.2010, 12:42
Valerius_78
Киев
А где собственно планы? Желательно план фундаментов и план колонн 1-го этажа. Если я правильно понял, внутри бодут отдельно стоящие столбчатые фундаменты. По ним тоже есть методика расчета, кстати не сильно отличается от расчета ленточных фундаментов.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 12:59
Toxel
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, интернет глючит-видимо тема продублировалась-вот нормальная http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=652089#post652089 там все данные есть. Буду очень благодарен если посмотрите))
Toxel вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
