Можно ли сделать такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сделать такой узел?
Непрочитано 11.11.2010, 15:57 #1
finn
Можно ли сделать такой рамный узел из двух перекрестных ригелей в одом уровне и колонны ? При том что один из ригелей-консоль вылетом 2.6 м. Сечение ригелей и колонны - 35К 1. Может у кого есть такое уже в реально построенных объектах?
Непрочитано 11.11.2010, 16:35
Engineer SV
С-Пб
Как вариант.
DWG 2004
узлы.dwg (290.9 Кб, 632 просмотров)
Engineer SV вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 22:21
BM60
Где-то
Нельзя! Столики, накладки и косынки (или укосины).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 23:46
таи
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Как вариант.
Как то не очень корректно. Есть масса замечаний по узлу, но в принципе похоже.
Энто не критика.
таи вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 04:51
Португалец
Structure engineer
All World
finn, да запросто. Это не очень удачный вариант, но здесь нагрузки сравнительно небольшие, а сварка с запасом, с расчетом на таджиков. Принцип тут такой: в центре креста устраивается более жесткая вставка, можно короб с внутренним крестом (в моем варианте вставка не потребовалась). За границей такие узлы и бессвязевые каркасы распространены, в России почему-то не очень. Не так давно в какой-то теме постили фото подобных (не российских) узлов с квадратно-трубными колоннами.
Тип файла: pdf 1.pdf (127.1 Кб, 213 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 11:17
finn
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А почему вы считаете что нельзя? Что смущает?
finn вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:37
Kosyak
Слишком много поперечных швов, концентрации напряжения - непредсказуемые... Есть документ по сварным соединениям, где указано, што площадь проплавленного металла не должна превышать какого-то процента от площади сечения несущего профиля...к сожалению забыл что за док-т(((
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:22
BM60
Где-то
Эти концентрации вполне предсказуемы по 100%-ной опасности (швов не столько много, сколько их расположение в одной плоскости - непровары и подрезы гарантированы).
Кроме них, ты не продумал технологию сборки и монтажа такого "узла".
Есть стандартные решения. Этих серий и альбомов в данлоуде просто море. Бери все подряд. Лишним это не бывает. И литературы по МК там тоже полно - бери все.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:29
Kosyak
BM60, ну понятно я говорю про одну плоскость говорю... и по 20 мм в каждую сторону от этой плоскости как минимум.
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот интересное решение
Тип файла: zip Изображение.zip (468.7 Кб, 87 просмотров)
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:00
Forrest_Gump
Щелково МО
может уж лучше тогда балку пропустить коносольно через колонну? все одним стыком будет меньше
а на накладки для стыковки колонн вешать уже остальные балки %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 13:06
Kosyak
Какой сложный узел... В обеих плоскостях жесткое сопряжение... я так никогда не делал...лучше попытаться обойти такое решение...
Kosyak вне форума
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
Можно ли сделать прозрачность 3d объекта при концептуальном стиле просмотра??? Saha AutoCAD 3 27.10.2008 15:22
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
