разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру"
Непрочитано 11.11.2010, 18:16 #1
K700
Стерлитамак
Прямоугольная плита опирается по контуру. При расчете в Scad , моменты получаются больше чем при расчете по таблицам Улицкого или Линовича.
Габариты плиты 2,2 х 1,6. Отношение сторон 1,375. Плита со свободным опиранием, углы придавлены кладкой. По таблице VII.6 Линович, принимаю схему 1.
aк1 по интерполяции 0,0465
aд1 по интерполяции 0,0247
Суммарная нагрузка P=2,83599т
Мк1=0,0465*2,83599=0,132тм/м
Мд1=0,0247*2,83599=0,070тм/м
В Scad моменты соответственно 146,35 кгм/м и 90,27кгм/м.
Почему разница? Схема неправильна или подход неправильный?
Тип файла: rar Расчет.rar (5.7 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 11.11.2010, 18:26
palexxvlad
K700, надо бы учесть в схеме одностороннюю работу связей по Z, а потом сравнивать
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 18:29
K700
Стерлитамак
palexxvlad, наверное я выразился неправильно, но плита придавлена кладкой, защемления нет (опирание к примеру 100мм на кладку), а таблица дана для плит у которых углы не приподнимаются, поэтому и связи двухсторонние.
Последний раз редактировалось K700, 11.11.2010 в 18:36.
K700 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 20:22
rad
САПР
Ярославль
С точными значениями из книги С.П. Тимошенко расчет этой плиты совпадает очень хорошо. В таблице Линовича не указан коэффициент Пуассона и принятые допущения.
rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 22:19
K700
Стерлитамак
rad, спасибо за ваш ответ, посмотрел книгу которую вы посоветовали. Улицкого еще раз посмотрел в нем теже таблицы. Нашел прочитав повнимательнее, что коэффициент Пуассона взят равным 0. Пересчитал, результаты очень близкие. Буду учить матчасть если не поздно.
K700 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:03
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, о какой книге идёт речь?
PPeterr вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 20:22
1 | #7
st2008
Алматы
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/5570
st2008 вне форума
Армирование колонны при ручном расчете Грачик Железобетонные конструкции 9 17.02.2010 16:26
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
