Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами?
Непрочитано 11.11.2010, 23:42 #1
виталий84
Необходимо пристроить лифтовую шахту к зданию. Место пристройки - лестничная клетка (лестница эвакуационная, из цокольного этажа непосредственный выход на улицу). По нормам в подвале и цокольном этаже перед лифтом необходимо предусмотреть тамбур шлюз с подпором воздуха при пожаре, но в данном случае первая (нижняя) остановка лифта на промежуточной площадке между цок-ым и первым этажами. Как быть? Можно ли не устраивать тамбур шлюз в этом случае?
Непрочитано 21.11.2010, 21:28
Andreyspb
Одно из двух или делать тамбур-шлюз или не делать остановку на промежуточной площадке.
Andreyspb вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:35
Амур
Эксперт МВК
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™
В соответствии со статьей 88 ч.20 федерального закона №123-ФЗ "В цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре".
Интересует, почему данное требование предъявляется только к цокольным и подземным этажам? Для первого и выше этажей требования расписаны более подробно и даже есть официальные разъяснения, где-то допускается обходиться без тамбур-шлюзов.
Более общий вопрос (материнский, так сказать, породивший предыдущий): стоит малый грузовой лифт на цокольный, первый и второй этаж для перевозки ТОЛЬКО грузов (управление снаружи), выполнить тамбур-шлюз в цокольном этаже (причем на две стороны, т.к. лифт "проходной" - для загрузки с двух сторон) не представляется возможным. Как обойтись только противопожарными дверьми шахты лифта, автоматически-закрывающимися при пожаре?
Амур вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:10
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
Из за условий ограничения распространения опасных факторов пожара (дыма, например) на надземные этажи через шахту лифта, являющуюся при пожаре "трубой" на всё здание. В подземных этажах сложней осуществлять пожаротушение из-за малого количества проемов в наружных стенах или вовсе из за их отсутствия, от этого все ограничения.
Для согласования отступлений от норм пожбезопасности надо получить спецтехусловия, разработанные акредитованной МЧС организацией с перечнем компенсирующих мероприятий. Может, автоматические противопожарные двери лифтов и помогут обойтись без тамбур-шлюзов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
