Замер линейкой - простановка расстояния
Генплан и транспорт
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
А можно подробнее? это в настройках как то надо отключить размерные линии?
Hi people))):crazy: |
Нет ничего невозможного Ватсон! Ставишь размер, _explode (все лишнее удаляем).
Для особо одаренных: цвет размерных линии равен цвету фона.(останется один бедняга текст)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 12.11.2010 в 11:21. |
Это будет дольше чем я померяю и поставлю текст потом сам)))
[IMG]http://i040.***********/1011/09/cbe31796f0e3.gif[/IMG] [IMG]http://s010.***********/i314/1011/ff/cba74c3125a8.gif[/IMG] Но уж если сильно хочется именно текст, то потом можно и расчленить, и "это будет гораздо быстрее, чем ты померишь и поставишь текст потом сам)))" [IMG]http://s57.***********/i158/1011/42/2a921cb2ddec.gif[/IMG] Опять же, если тем не менее, тебе нужен тупо текст, то быстрее всего будет использовать программу, предоставленную E-degtyarev
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
то что нужно!!!!! спасибо. только еще бы высоту текста выставлять можно бы было, например один раз ввел и по умолчанию она такая бы и оставалась, когда надо поменял высоту и опять не запрашивая высоты мерять и выставлять))))
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Можно вместо PAUSE поставить две двойных кавычки "" , тогда высота будет просто по умолчанию и запроса высоты не будет. Последний раз редактировалось E-degtyarev, 12.11.2010 в 17:01. |
Velik84, а мне вот честно, очень интересно, а зачем тебе такие тексты с размерами?
Иногда бывает ставишь размер, а он привязываться куда-нибудь рядом, и это видно и можно поправить ручки размера, а соответственно измениться и значение размера. И так же использование программ, что она там считает? как округляет?
Disney Скорей всего действует принцип "доверяй, но проверяй" В прошлом, установил лебедку на уровне мачты (выше пятиэтажки) только через два года заметили эту координату Z в нагрузках. Надо было увеличить остойчивость корабля. А так - это что за размер! Подать мне Тяпкина-Ляпника!
С уважением sbi |
Немного изменил код, чтоб текст не был вверх ногами и его высоту по реже вводить
[IMG]http://i035.***********/1011/5c/808c9711cda6.gif[/IMG] sbi, а... т.е. ты думаешь суть в том, чтоб получить не плоский размер, а натуральное расстояние с учётом Z координаты? Ну это ещё опаснее, как известно velik84 у нас генпланист, а "генпланят" они как правило по топосъёмке от геодезистов, а она в свою очередь очень даже бывает трёхмерной, причём сами геодезисты об этом ни всегда догадываться. Соответственно там такого можно понамерить...
![]() А этот код учитывает или не учитывает Z все таки?))
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? | Koldni4 | Инженерные сети | 1 | 20.09.2010 21:57 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
