Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
Непрочитано 14.03.2006, 07:56 #1
chertegnik
Инженер-конструктор
Доброго времени суток.
Возник вопрос о передача горизонтальных усилий (от перекрытий) на стойку фахверка.
Мне хотелось бы замоделировать в SCADe сопряжение стойки с ригелем. В файле, который я прилогаю это сопряжение хорошо видно. В скаде я бы хотел использовать КЭ №55 Упругая связь.
Проблема в определение самой жесткости пластины.
Или вообще не стоит учитывать гиризонтальные нагрузки от прекрытия.
Но все же интересно потому как часть нагрузок я думаю будет передоваться через этот элемент. Но какая??????
Переименовать файл в *.rar
[ATTACH]1142312181.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 14.03.2006, 09:46
dermoon
Россия, Красноярск
Обычно стойка фахверка неразрезная по высоте, опирается на землю, к ригелям крепится сбоку шарнирной связью, крайний ряд рам смещен на 500 мм во внутрь. В твоем случае я бы назначил связь из двух пластин под углом, высчитывать жесткость по вертикали упругой связи довольно сложно.
dermoon вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:02 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
alle
Я бы вообще не стал ничего моделировать, а просто не стал бы делать такую вешь как сомнительную помимо всяких расчетов.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 10:25 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от alle
Сообщение от chertegnik
Почему это сомнительную? А к чему панели крепить, стеновые?.
chertegnik вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:34 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
alle
Просто ощущение что вы на ходу эту схему придумали.
Стойки фахверка рассчитываются в основном на ветер - причем с пульсационной составляющей как минимум по п. 6.7 а) - для жестких схем. Они либо подвешиваются сверху для передвижных торцов либо опираются внизу, а с ветровыми ригелями завязываются в основном так, чтобы туда-сюда передавались только горизонтальные усилия.
Но не в них дело.
У вас, если я правильно понял, ригели несут нагрузку (внецентренную) от перекрытий и от стен. Нормальные напряжение от стесненного кручения может быть раза в три больше чем любимое M/W. Таких вещей вообще стараются по возможности избегать.
alle вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:35 Re: Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель.
v_alex
Новокузнецк
их учитывают нагрузкой... момент плюс сила...
v_alex вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 10:38 Привет
DEM
YngIngKllr
Хм мне кажется, что все таки не надо выполнять подобное моделирование и выполнять расчет стойки фахверка отдельно, пренебрегая вертикальными усилиями от балки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 11:11 Re: Привет
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от DEM
Да конечно. Так и делаю. Но мне было интересно все же посмотреть. Любопытства ради.
Если итересно посмотрите примерчик.
[ATTACH]1142323863.rar[/ATTACH]
Непрочитано 14.03.2006, 11:36 Re: Привет
alle
Балка грубовасто разбита, элементы нехорошие b/h велико.
А зачем такие жертвы? Если это новое проектирование то не проще ли взять стандартную схему?
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 11:40 Re: Привет
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от alle
Какое соотношение будет более корректное?
Непрочитано 14.03.2006, 12:11 Re: Привет
alle
Чем ближе к квадрату тем оно лучше. Хотя в принципе, конкретно для вашей схемы и вашей нагрузки, и если нет задачи определения локального НДС, то такая сетка не должна дать большую порешность.
alle вне форума
