Сборочный чертёж изделия в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сборочный чертёж изделия в AutoCAD?
Непрочитано 12.11.2010, 11:22 #1
BGVMR
Hi, All!
Недавно столкнулся с такой проблемой. Есть изделие - трапецеидальная мачта из стальных труб. Трубы - разной длины но с наваренными фланцами на концах.
Есть два вида сборочных чертежей:
1. Проект документации на такую мачту - тут всё понятно, есть сборочный чертёж и т. д. На правильное выполнение чертежей выделено необходимое время и деньги.
2. Проект на навеску антенн на такую мачту. Обязательно должен присутствовать вид сбоку - тот же сборочный чертёж мачты. Исходные чертежи отсутствуют. Пояса мачты идут через равные промежутки, и, в силу трапецеидальности её, все трубы будут иметь разные и не "круглые" размеры. Рисуем скелет мачты в осевых линиях, построениями вытаскиваем размеры всех элементов мачты и строим вид сбоку всех деталей в прямых координатах (три прямоугольника).
Внимание! Вопрос: как, средствами AutoCAD, эти детали поставить на свои места? Оси деталей должны располагаться по осям линий мачты. Делать надо быстро. Есть желание делать красиво.
Непрочитано 12.11.2010, 13:48
Ничего не понял. Надо найти истиную длину труб? Юзай трехмерку или начерталку. Как оформить одним чертежом кучу разных, но конструктивно похожих труб? тоже решаемо
Непрочитано 12.11.2010, 13:51
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
BGVMR, Твой пост напоминает объявления "Личим по фотографиям"
Приложи хоть какую-нибудь графику.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 15:54
BGVMR
Сейчас, сей момент...
DWG 2007
Сборочный чертёж.dwg (70.0 Кб, 3333 просмотров)
BGVMR вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 16:34
AlexV
BIM координатор
С-Пб
BGVMR, твоя мачта высотой 561 мм, 561 м или ты чертишь в масштабе не 1:1? А может, просто прикалываешься?
посмотри динблоки в файле, может они помогут детали по местам расставить..
DWG 2010
Сборочный чертёж.dwg (86.5 Кб, 3144 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 16:57
BGVMR
Да это общая идея рассматривается! Мачту я рисовал 1:1 50 метров (скелет по фотографии). Детали сделал смещением рисунка на некоторое расстояние - как красивее. (В фотографии данный метод называется изогелий?) Если поворачивать детали (части собранные в объекты) цифрой, необходимо точно задавать углы. Иначе ступеньки или кривая цепочка. К тому же выяснилось, что AutoCAD округляет углы, при копировании значений ^C ^V на длинных дистанциях были ощутимые расхождения (или я не там брал значения?). А хочется красиво - что-бы душа развернулась и свернулась.
BGVMR вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 17:11
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от BGVMR Посмотреть сообщение
"Скелет по фотографии"? "на длинных дистанциях были ощутимые расхождения"? мда.. Ну это, успехов в заворачивании души изогелием!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 17:16
BGVMR
Спасибо! "Но жалко, что мы не услышали начальника транспортного цеха..."
BGVMR вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 17:23
Taracka
А зачем поворачивать? Рисуй сразу под нужным углом
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 17:41
BGVMR
Значение угла не известно, оно определяется построением. Ярусы мачт определяют всё и, обычно, идут с определённым одинаковым "круглым" шагом (например 2м). Для меня мачта - это антураж, на неё надо повесить антены и проложить кабели. Можно рисовать и в тонких линиях общий скелет. Детальная разрисовка требует времени, а за это мне не платят. Но хочется, как лучше...
BGVMR вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 17:56
Taracka
Все таки непонятно что нужно получить-то?
"построениями вытаскиваем размеры всех элементов мачты и строим вид сбоку всех деталей в прямых координатах" - это зачем? ЧертИ сразу вдоль осей.
Taracka вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 19:30
sbi
SPB
Рисуй крепления своих антенн (у меня их было много), а как красивше пусть разбираются сверху. Им тоже думать требо.(Кобелей условно условно изобрази, чтоб не страшно было) + уточнить по месту, корабел поймет.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.11.2010 в 19:42.
sbi вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:07
nonius
Поворачиваешь деталь на нужный угол. Точность как угловых, так и линейных размеров задается при адаптации акада "под себя", хоть до 0,00...1. Копируешь деталь (линейный массив вдоль направляющей, где направляющая - наклонная ось). Зеркалишь массив относительно оси мачты.
nonius вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:44
onick
Калининград
Не очень понятна задача. Файл не открывется, у меня АС2008 только. Но судя по тому что вы написали
попробуйте команду Align или _align...
onick вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 21:56
AlexV
BIM координатор
С-Пб
BGVMR, а динблоки-то посмотрел из #5? можно поворачивать и растягивать, дергая за ручки..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 12:05
BGVMR
Судя по сабжу это то, что нужно. Но у меня не открывается, версия новее моего AutoCAD. Попробую конвертнуть, там посылают... . Уже качаю.
"А зачем поворачивать? Рисуй сразу под нужным углом" - угол не известен и определяется построениями чертежа. Вытянуть длину детали в прямоугольные координаты можно, но вот как вставить её на место не знаю...
"Точность как угловых, так и линейных размеров задается при адаптации акада "под себя", хоть до 0,00...1." - я тоже читал в учебнике: "AutoCAD чертит точно". При остановке курсора на линии дал мне 93 градуса. Я нарисовал деталь и развернул её на 93 градуса, но там было не 93 градуса! Глаз хорошо видит лесенку в линии.
"попробуйте команду Align или _align..." - пошёл учить...
PS. "ЧертИ сразу вдоль осей." - это вопрос из другой оперы, но тоже интересный. Есть ось под неопределённым углом. Я хочу провести слева и справа от неё линии на расстоянии 100 мм (например). Как?
PSS. "Файл не открывется, у меня АС2008 только." - сконвертировал из 2007 в 2000
DWG 2000
Сборочный чертёж 2000.dwg (46.7 Кб, 2977 просмотров)
Последний раз редактировалось BGVMR, 15.11.2010 в 12:43.
BGVMR вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:07
1 | #17
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А2008 понимает формат 2007. А в 2000 динблоков не было
Ну дык написано ж про точность размеров.. Ессественно, что угловой размер показывает 93, если точность 0. На самом деле там не ровно 93.. Выставь другую точность в форматах или как на картинке, измени точность для одного размера.. Поворачивать можно использую опцию "Опорный угол" команды _rotate (почитай справку или поэксперементируй).
..Есть ось под неопределённым углом. Я хочу провести слева и справа от неё линии на расстоянии 100 мм (например). Как?
_offset
- пошёл учить...
Правильное решение!!!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 13:41
BGVMR
Большое спасибо! Теперь есть от чего танцевать. Разберусь, выложу решение и тему можно закрывать!
BGVMR вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:46
Taracka
Я то надеялся, что автор сам найдет решение... А тут разжевали и в рот положили.
Даже не зная о существовании команды offset, можно найти несколько способов провести параллельную линию на заданном расстоянии.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 15:15
BGVMR
Выкладываю устраивающее меня решение.
"Я то надеялся, что автор сам найдет решение..." - а п--ь!
Всем откликнувшимся, спасибо! Тема закрыта.
DWG 2007
Сборочный чертёж 2007.dwg (56.3 Кб, 3057 просмотров)
DWG 2000
Сборочный чертёж 2000.dwg (46.7 Кб, 2951 просмотров)
BGVMR вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
