Линзы из слабых грунтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Линзы из слабых грунтов.
Непрочитано 12.11.2010, 14:41 #1
AlexRudz
Конструктор
Добрый день. Прошу совета. Проектирую каркасное с/х здание 100x30м. Максимальная нагрузка на фундамент N=35т М=7,2т*м. Глубина заложения фундаментов 1,8м от поверхности. Настораживают геологические условия площадки: по всей площадке "линзами" мощностью 0.5-1.7м, на глубину до 5,0м имеются слабые грунты - супесь пластичная слабая Е=3,91МПа. Вопрос что делать? Сваи отпадают т.к. геология сделана только на глубину 6м , что там дальше не известно.З акрепление грунтов дорого. Я вижу один вариант решения проблемы:песчаная подушка. Хочу услышать ваши предложения.
Всем откликнувшимся спасибо.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Непрочитано 12.11.2010, 17:19
vv_77
заказчик
Ярославль
С такими нагрузками я бы все же сваи рассматривал как основной вариант. Например, по одной буровой свае-столбу под опору (достаточного диаметра, чтоб воспринять момент). Да и в любом случае дешевле будет пробурить одну-две скважины на необходимую глубину, чем потратиться на нерациональный фундамент.
Исскуственные основания - не самое дешевое занятие.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 17:24
AlexRudz
Конструктор
Я думал о сваях. Но дело в том , что геология сделана только на глубину 6м , а геологию переделывать никто не хочет.
AlexRudz вне форума
cheap
инженер
Скажите, а какая у Вас глубина сжимаемой толщи грунта получается по расчету? Не больше ли 6-1.8=4.2м?
Вероятно Вам необходимо настоять на выполнении более подробной гелогии. По крайней мере это, возможно, будет дешевле чем песчаная подушка на глубину 5.0м, основанием которой будет то, что не известно никому
Сегодня почитывал гражданский кодекс РФ
там есть интересная статья 759
Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
Последний раз редактировалось cheap, 12.11.2010 в 17:38.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 17:41
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Ключевые слова. Все спасибо. Тема закрыта. Буду настаивать на подробной геологии.
AlexRudz вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Вопрос о зжимаемости слабых грунтов под насыпью tesibiy Основания и фундаменты 5 19.08.2009 18:53
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
