Подбор источника бесперебойного питания (ИБП) для домашнего компьютера
Проектировщик свиноводство
Дело личных предпочтений. Мне нравится APC.
600 Вт, ИМХО, за глаза Есть почти во всех моделях, и не такая уж она завернутая. Просто отправляет копм в гибернацию. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Еще вопрос - какой форм-фактор удобнее?
Горизонтальный удобен кучей встроенных розеток (например 4 полностью защищенные и 4 с защитой только от скачков напряжения). Но габариты не маленькие: место для такого только под столом, и для включения-выключения под этот стол каждый раз лазить... А дизайн так просто не выдерживает никакой критики! ![]() Или в виде, скажем так, "маленького системного блока" - значительно симпатичнее. Но сзади обычно 3-4 гнезда не под обычную вилку. Значит придется покупать другие шнуры питания плюс дополнительный блок розеток. И под комп. столом опять будет клубок проводов... ![]() Последний раз редактировалось Pilot, 13.11.2010 в 11:49. |
Включение выключение зачем? Его смысл в том, чтобы он постоянно был включен.
НА работе у меня горизонтальный, стоит под столом, куча проводов ![]() Дома -вертикальный, запитаны только системник и монитор, большего и не требуется, провода аккуратно связаны в жгуг, стоит тоже под столом. Кучи розеток, собственно, не требуется, да и шнуры питания стоят 50 руб/шт. |
Вопрос серьезный, компьютерный столик рядом с моей кроватью. Цитата:
Чтобы можно было его спокойно выключить в штатном режиме без риска засушить головки. |
То есть упс 650ВА потянет мощность не более 450Вт. даже 400 по даташиту: [IMG]http://s006.***********/i214/1011/31/0c4395ad41ef.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Nike, 13.11.2010 в 12:14. |
Мощность... Мощность вычисляется следующим образом: - Делаешь список из всего оборудования которое ты хочешь подключить. Затем напротив каждого выписываешь его ВХОДНУЮ мощность. - Суммируешь и получаешь суммарную мощность всего оборудования. - Определяешь сколько времени тебе нужно чтобы оборудование работало после отключения электроэнергии - Заходишь на сайт производителя, выбираешь модель ИБП а потом смотришь их технические данные. Для ИБП дается график или таблица какую мощность каждый из них держит в течении какого времени. По этим данным выбираешь оптимальную для тебя мощность. Модели... А какие тебе больше нравятся по цвету, месту под столом и т.д. Только учти: 1. обычные ИБП при переключении с сети на акм на некоторое время дают паеребой в подаче напряжения. Теоретически комп может за этот перебой уйти на перезагрузку. Поэтому ответственную нагрузку обычно подключают через онлайновые ИБП. Но они дороже и у них гораздо меньше ресурс аккумуляторов. 2. На выходе у "кирпичных" ИБП розетки буржуйского стандарта. Понадобятся переходники. |
Несомненно, только есть такой момент. БП компьютера, может, в лучшие годы и выдаст 550 Вт, да и то сомнительно, у отдельных экземпляров это может быть и меньше 400, я имею в виду максимальную мощность. Это раз. И два. У меня БП 500 Вт. В штатном режиме компьютер потребляет 120-140 Вт, если идет процесс записи на DVD, то около 280-300 Вт. +75 Вт монитор. Нахрена мне переплачивать в полтора -два раза и брать УПС из расчета теоретической максимальной мощности, а не реальной потребляемой?
У меня Powerman.
Мощность 600 В*А. Вертикальный. Дешевый. Запитаны: системник 400 Вт и АДСЛ-модем. Если системник на холостом ходу, то держит минут 20. По всем параметрам устраивает, кроме гула. Трансформатор гудит не на шутку. ПС: еще вспомнил один минус: только две розетки и штекеры в них болтаются ))) |
У меня не гудит...
У меня тоже зверски гудел, когда глянул на монитор состояния ИБП то удивляться перестал - 290 вольт, как выяснилось потом отгорел ноль гдето в подвале. А у меня на ИБП погорели инвентора выходные, винт и как ни странно резак. Нарисовал жалобу, пришел дядя с пишущим прибором, воткнул в розетку и через сутки сказал что напряжение в пределах нормы и ничего они оплачивать не будут. В общем от низкого напряжения ИБП практически все спасают нормально, а вот от высокого... не хватает у них ступеней регулировки - у моего тупо не было предусмотрено переключение на батарею при высоком. посему новый АРС
И не полноценная статья с обзором, сравнением, рекомендациями... - а всего лишь рекламная страница компании APC. |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? | dowjones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.09.2009 19:10 |
Подключение ДГУ как автоматического резевного источника питания | Kazanb | Электроснабжение | 1 | 03.04.2009 22:50 |
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР | Denido | Расчетные программы | 24 | 07.03.2006 09:13 |
