Интерпретация изополей в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Интерпретация изополей в СКАДе
Непрочитано 14.03.2006, 14:20 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую всех! Говорят, что на Западе становится очень востребованной профессия интерпретатора расчетов. Такой человек не занимается расчетами непосредственно. Ему приносят результаты, он их смотрит и говорит: что правильно, а что нет.
Это присказка.
Вот сказка. Вчера был в экспертизе. Там проверяют мой расчет 9-этажного жб каркаса с безбалочными перекрытиями. Эксперт открывает файл с рачетом, загружает результат армирования одной из диафрагм и говорит: вот видите, ваша диафрагма не работает, т.к. армирование показано почти нулевое. Вывод: что-то неладно с расчетной схемой. Идите разбирайтесь. Пошел. Дома открываю файл, смотрю. А там в окошечке есть две опции: "вычисленное армирование" и "армирование по СНиП". Я включил армирование по СНиП - все нормально! Есть армирование!
Теперь вопрос к многоуважаемым специалистам нашего форума. Действительно неладно что-нибудь с моей схемой? Или такое допустимо? Картинки прилагаю.
[ATTACH]1142335257.jpg[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 14:22
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
А это вторая картинка, где арматура разложена по СНиП.
[ATTACH]1142335336.jpg[/ATTACH]
Engineer IA вне форума
Непрочитано 26.03.2006, 13:37
garin
инженер
Николаев
Может СНиП дает конструктивное армирование?
А по расчету- прочности бетона хватает?
garin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 14:30
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
СНиП дает минимальное армирование, а вычисленное армирование - по факту расчета. Это я нашел в литературе по СКАДу. Ветровая нагрузка, видимо, небольшая и не напрягает диафрагму. В нашем районе 38 кг/м2. Хотел узнать у опытных, действительно ли такой ветер мал, чтобы вызвать усилия в диафрагме или у меня какая-нибудь ошибка закралась, но все молчат.
Непрочитано 27.03.2006, 04:51
dermoon
Россия, Красноярск
Если основание колонн жесткое, то вполне возможно по скадовскому расчету усилия распределяются по колоннам и на диафрагму приходится миниум. Тогда линейно СКАДом не посчитаешь. Можно попробовать для расчета диафрагмы сделать отдельный файл с шарнирным опиранием колонн.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 06:28
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Да, это идея. Спасибо dermoon. Так и попробую.
Непрочитано 19.04.2006, 13:57
EUDGEN
Кишинев
EngineerIA
По собственному опыту:
1. У нас сейсмозона. Так вот, при сейсмике 7 баллов армирование д/ж практически конструктивное, кроме перемычек и сопрягаемых зон пилонов.
2. Д/ж нужны для обеспечения жесткости здания. Т.е. по жесткости усилия перепадают такие, что прочность д/ж обеспечивается телом бетона - это при незначительных горизонтальных нагрузках (ветер, сейсмика 6, 7 баллов).
3. Другое дело, что д/ж своей жесткостью вовлекает в работу фундаменты...но это другая тема...
PS
Так, что в Вашей схеме ошибок не заметил...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2006, 19:27
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, EUDGEN.
Непрочитано 19.04.2006, 23:03
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Engineer IA
Ну, тогда минимальное (конструктивное) армирование должно было дать равномерную закраску, а на картинке опять какие-то изополя в местах, где "по-расчету" должен быть ноль...
По-моему, все равно странно.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 23:46
wjea
Дмитрий
Изо поля показывают требование армирования, или просто наличие каких то напряжений ? Если именно напряжений, то они не обязательно требуют рабочего армирования, возможно, конструктивного вполне достаточно, что при наличии только ветра, здесь вполне вероятно.
Dermооn
При перераспределении поэтажных усилий между диафрагмой и колоннами, мы имеем дело с разным видом деформации. У диафрагмы, деформация сдвига, у колонны --- изгиба, они несоизмеримы. Так что защемляй колонну, не защемляй, это не сыграет никакой роли. Она не передаст, а возьмёт на себя те самые крохи от вера которые ей позволит смещение диафрагмы.
А если и возмёт то только пролётную, от ветра который придётся на неё на фасаде.
wjea вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 13:36
EUDGEN
Кишинев
Полностью солидарен с vjea.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 23:22
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Так и хочется сказать слова одного нашего забугрового соучеридителя: если есть диафрагмы, надо колонны делать по концам в месте стыка колонна-плита шарнир!
OlegM вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 12:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Подскажите по поводу интерпретации значений из самого Скада, Арбата и пр., чтобы не создавать новую тему.
Возник небольшой спор.. все программы выдают результаты армирования стержней в виде размазанной арматуры по сторонам. Типичный же случай армирования не слишком мощной и нагруженной квадратной колонны - 4 стержня по углам. Я так понимаю, сумма размазанной арматуры по всему сечению равна сумме расположенной арматуры по углам? Но как интерпретировать данные, если есть косое внецентренное сжатие и арматура сильно неравномерна по сторонам?
Om81 вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 14:31
Rotfeder
программист
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Не все йогурты одинаково полезны
MicroFe может давать арматуру по углам. Лира вроде тоже может.
Если все считать честно, то размазанной по сторонам арматуры будет не меньше, чем расположенной по углам, так как расположение арматуры по углам более выгодно. Поэтому для квадратной колонны не надо париться и можно полученную суммарную арматуру делить на 4 и раскладывать по углам. При этом стоит обратить внимание на то, чтобы расстояние от ц.т. арматуры до края сечения не превысило то, которое закладывалось в расчет.
Все это применимо, если размазанная арматура симметрична - одинакова по 4-м сторонам или попарно по противоположным сторонам. Но, как мне кажется, программ выдающих для колонны разную арматуру по всем 4-м сторонам не существует.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 18:48
Evgeny Samoilov
Инженер ПГС
Усть-Каменогорск
А как сам SCAD стержни в сечении расставляет?
Evgeny Samoilov вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 17:15
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
А диафрагма действительно не работает,
эксперт был прав !)))
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 17:54
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Evgeny Samoilov Посмотреть сообщение
Вот и хорошо, что он как-то расставляет Как раз исходя из этого и можно понять его логику обозначений.
Om81 вне форума
