НТД на теплопроводность гипса или СМЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > НТД на теплопроводность гипса или СМЛ
Непрочитано 15.11.2010, 10:13 #1
parabellum762
Откуда брать цифры для расчета стены на теплопроводность? Кирпич взял по его госту, минплиту - по госту на минплиту, градусосутки взял по СНиПам как положено.
чууууть-чуть не хватает ))))
Но там же еще будет облицовка 2мя слоями ГКЛ! Наверное, эта облицовка недостающие Ватткельвинметры мне как раз и даст!
Но надо ж лямбду на этот материал взять с ГОСТа какого нибудь, да? Подскажите - с какого? а то нутром чую, а доказать не могу (с)
Непрочитано 15.11.2010, 12:28
BM60
Где-то
А разве недостаточно "электронных" сведений на сайтах продавцов:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2%D1%8C&lr=213
http://www.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/
И для интереса сравнисть с ГОСТом отсюда: http://www.**************/search_resu...82%D0%BE%D0%BD
А потом сравнить со СНиПом "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79* (или взять из него) лябду для гипса тут: http://www.**************/ntdtext/388939#_Toc265159212.
Условно всё по гипсокартону тут: http://www.**************/search_resu...82%D0%BE%D0%BD.
Проще простого набрать в поисковике "гипсокартон теплопроводность" и "гипсокартон гост"...
Только обрати внимание на плотность твоих марок КГЛ. И узнай, что и как влияет на эту лябду, если расчет нужен точный.
В данлоуде была книга по ссвойствам теплоизоляционным (строительным) материалам - стоит полистать
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:22
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Посмотрите здесь:
7Александр вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:00
lee
43
если речь идет о кладке, то и показатели надо брать для кладки (СП 23-101)
lee вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:15
Шишков В.С.
Посмотрите СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий, Приложение Д, строка 91.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 10:22
lovial
Инженер
Днепропетровск
Гипсокартон в таблице материалов в теплотехническом СНиПе обзывается как "сухая штукатурка" и все параметры для расчета там имеются. Также там имеются данные на большинство строительных материалов, в связи с чем рытье по разным ГОСТам практически сводится к 0.
Последний раз редактировалось lovial, 16.11.2010 в 10:33.
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 11:56
parabellum762
ОГРОМНОЕ всем спасибо! с меня, как говорится, пиво
parabellum762 вне форума
Условия разрушения (коррозии) гипса (строительного гипса) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2010 13:40
