Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Таблица 19 "предельные гибкости" из Снипа по металлам.
Непрочитано 15.11.2010, 17:58 #1
Kvush
Подскажите пожалуйста по этой таблице. Там значения предельной гибкости для сжатых элементов даются в диапазоне или это формула
К примеру
1. Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные реакции:
а) плоских ферм, структурных конструкций и пространственных конструкций из труб и парных уголков высотой до 50 м 180-60α
где a=N/.....
Непрочитано 15.11.2010, 18:05
professor_off
Это формула.
professor_off вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 18:13
puma
Это не диапазон насколько я помню. А именно минус.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 18:23
Kvush
Спасибо. А то как то сранно еслиб это диапазон был.
Kvush вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там наверно опечтка - альфа=б
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 18:31
Kvush
Ильнур, я вас не понял.
И еще про альфу=N/фи*Ry*Yc далее после формулы следует запись
- коэффициент, принимаемый не менее 0.5 . Это относится к альфе? т.е. в любом случае меньше 0.5 ее не принимаем?
А то у меня в Снипе это приписка снизу как бы визуально относится к Yc.
Kvush вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 18:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Эта приписка относится к альфа. В случае примера в первом посте гибкость должна быть не более 180-60*0.5=150.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:28
viqa
проектировщик
беларусь
альфа может быть от 0,5 до 1, следовательно гибкость (в данном пункте) от 120 до 150
viqa вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:49
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
альфа не может быть =1, ибо по прочности элемент конструкции не пройдет
ser_G вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
А это еще почему? В посте 8 все абсолютно правильно.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:24
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
потому что, если альфа = N/фи*А*Ry*Yc = 1 то совсем скоро наступит первое предельное состояние, а этого допускать не стоит
т.е. если альфа приближается к 1, то надо призадуматься
ser_G вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:43
IBZ
Расчетчик МК
Выше вы писали о прочности. Первое предельное состояние подразумевает и прочность и устойчивость. Так вот, при приближении к 1 на пределе не прочность, а устойчивость. При условном напряжении G=N/(Фи*A)=Ry*Yc коэффициент альфа и становится a=1. Напряжение именно условное, предназначенное исключительно для оценки и физически не присутствующее. Напряжения прочность G=N/A+(M/W) (без учета пластики), обычно существенно меньше.
P.S. Стоит ли допускать такую ситуацию или нет каждый решает сам. Но СНиП ее разрешает.
Последний раз редактировалось IBZ, 15.11.2010 в 21:51.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 21:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Стойте, идиоты" (Ильф и Петров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:04
Алексис
Это формула для определения значения предельной гибкости элемента конструкции.
Чем меньше конструктивная относительная длинна элемента в радиусах тем больше шансов ее смонтировать.
Поэтому в реальных конструкциях альфа больше единицы
Алексис вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:14
puma
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Не могли бы вы уточнить как это? у вас элемент тогда просто потеряет устойчивость.
puma вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:20
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
не забывайте, что мы в России, здесь только так и можно проектировать
а как влияет "относительная длина в радиусах" на шанс смонтировать конструкцию ?
повезет/не повезет что-ли ?
ser_G вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:51
Алексис
Читайте СНиП.
Превышение относительной длины элемента не допускается.
При необходимости вводятся связи уменьшающие относительную длину элемента
Алексис вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 00:19
puma
Я это прекрасно помню может мы про разные альфа говорим?
я имею ввиду альфа = N/фи*А*Ry*Yc.
Если немного перевернуть, то N/(фи*A)<=R_y*y_c*альфа, отсюда
альфа<=1, что прекрасно показано выше (см. слова великих Offtop: без преувеличения сего форума IBZ, Ильнур и выкладки ser_G).
Не могли бы вы объяснить ваши слова?
puma вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 09:38
Алексис
Приведенное неравенство является условием применимости закона Гука. Формула определяющая значение альфа не является его следствием. В таблице 19 на значение альфа введено ограничение снизу указывая на применимость формулы и за пределами закона Гука
гибкость=А+В*альфа
Притчины по которым Вы пытаетесь наложить ограничение сверху мне не ясны. Но они противоречат букве и духу СНиП. С Уважением Алексис
Алексис вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 11:12
puma
вообще то устойчивости стержня, а не закона Гука.
Следствие - вывод, заключение, суждение, выведенное из других суждений.
По крайней мере условие правомерно.
Ограничиваю сверху, чтобы стержень не потерял устойчивость.
Ограничение снизу даны из опытов. (в старом снипе был кажется предел в 120)
puma вне форума
