расчет буровой сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет буровой сваи
расчет буровой сваи
Непрочитано 15.03.2006, 12:56 #1
расчет буровой сваи
Григорий
инженер
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с мучающим меня вопросом – почему в СНиП 2.02.03-85* ( Свайные фундаменты) при расчете буровых свай ( п.4.6 ) коэффициент условий работы сваи в случае опирания ее на грунты со степенью влажности Sr<0.9 равен γc=0.8, а в случае Sr>0.9 равен γc=1 ???.
Непрочитано 17.03.2006, 12:36 Re: расчет буровой сваи
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Григорий
Уважаемые коллеги!
Точнее: "Коэффициент условий работы сваи в случае опирания ее на ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫЕ грунты со степенью влажности Sr<0.9 равен γc=0.8, а в случае Sr>0.9 равен γc=1"
Степень влажности более 0,9 соответствует водонасыщенному состоянию, соответственно не существует опасности замачивания такого грунта в процессе производства работ по устройству скважины. Напротив, грунты с меньшей степенью влажности обязательно "замочатся" (устройство буронабивных свай связано с "мокрыми работами").
Абыдно, да?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 11:26
Григорий
инженер
Благодарен за разъяснение, но наверное не всегда устройство буровых свай связанно с «мокрыми работами», а если бетонирование осуществляется при отсутствии воды «сухим способом». Опасности замачивания нет а γс=0,8 ???
Григорий вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 13:22
LENIN
Инженер-конструктор
Бетонирование не может производиться при отсутствии воды, она входит в состав бетонной смеси. Вероятно она и замачивает грунты.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 13:50
Серёга - Bilder
Мне нравится это предложение! - насыпать в скважену сухую смесь и пусть она сама в себя впитывает воду из грунтовых пор и из воздуха - лет через ..цать наберёт каую-нибудь "прочность" :wink:
зато гамма_це в расчёт можно будет воткнуть 1.0
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2006, 13:59 RE: Бетонирование не может производиться при отсутствии воды
Григорий
инженер
Да, неточно выразился не бетонирование, а буровые работы при отсутствии воды в скважине. Ну а что касается локального замачивания водой окружающего сваю грунта при бетонировании способного на 20% снизить несущую способность сваи – возможно ли такое…
Григорий вне форума
Непрочитано 01.06.2006, 15:01
Серёга - Bilder
Это от свойств грунта сильно зависит... грунт при одном и том же названии, составе и характеристиках может очень по-разному себя вести при замачивании: одни набухают, другие нет, третьи вообще теряют несущую способность...
Непрочитано 01.06.2006, 19:26
Fagot
Красноярск
У кого есть какоеньть пособие по расчету буронабивной сваи поделитесь плиз
Fagot вне форума
Непрочитано 02.06.2006, 10:40
Red4x
СПб (Ижевск)
Я думаю в СНиП и Пособии достаточно подробно все описано. Выкладываю XLS файл по которому считаю буронабивные сваи.
[ATTACH]1149230408.rar[/ATTACH]
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 04.06.2006, 16:18
Fagot
Красноярск
Red4x, спасибо удобный файлик, но у меня немого другая проблемка. По геологическому разрезу есть слой твердрго суглинка на глубине 4метра, ниже гравелистый водонасыщенный песок. Я не уверен возможно ли устройство уширения буронабивной сваи путем подачи ц.п. раствора под дпвлением под нижний конец сваи после ее бетонирования в твердом суглинке. И устройство буронабивной сваи в обводненном песке без обсадной трубы также не представляется возможным. Пока думаю остановится на границе суглинка и песка.
Fagot вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 08:23
Red4x
СПб (Ижевск)
т.е. расчет сваи, как я понимаю идет с уширением пяты ?!
Прежде чем решать этот вопрос посоветовал бы тебе поговорить с подрядчиками т.к. бывает, что они эту самую пяту не умеют или не хотят делать и еще как бур у них пойдет !
Red4x вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 10:51
Fagot
Красноярск
да свая диаметром 320мм с пятой диаметром 600мм. с подрядчиками все нормально, они такое решение постоянно делают.
Fagot вне форума
