устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке
Выход непосредственно наружу выполнить невозможно. Понимаю, что нарушаю п.6.9 СНИП 21-01-97*, но хозяева кафе заверили, что вопрос с пожарниками будет решен при устройстве тамбур-шлюза. План первого этажа, к сожалению тоже не имею, есть только БТИшный план самого подвала. Вот какие мысли есть у меня на этот счет. Оцените насколько правильно
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Дверку развернуть надобно по ходу эвакуации (лестница при стене и при входе лестн.клетку). А кто разрешил подсобки в лестн.клетке?
А там технически никак не возможно выполнить незадымляемую лестницу с подпором в лестн.клетку? |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Не понятно по чертежу назначение левой лестницы,она эвакуационная,аварийная?
Куда она ведет,если правая показана как подьем вверх,а левая как будто вниз. А кто разрешил подсобки в лестн.клетке? Вот именно,если в правой размещены подсобки,значит левая эвакуационная? тогда тамбур шлюз нужен,чтобы дым из подсобок не распостранялся на эксплутационную лестницу? бред какой-то.(подсобку делать одну и дверь в нее из тамбур шлюза) |
вашему вниманию такой вариант....возможно ли оставить выход из подсобки в тамбур-шлюз если установить туда противопожарную дверь?
это основной вход в кафе, он же является первым эвакуационным, моя задача имеющийся второй аварийный выход(ведущий в фойе первого этажа) превратить во второй эвакуационный. |
Sopot. Polska
На мой взгляд такое расположение нормально, но открывание дверей надо сделать правосторонним, а то проход перекрываете и выход на "главную лестницу" вдоль стены дверь должна открываться по ходу эвакуации, а у вас она против хода.
ну вот...долгий период сомнений и штудирование норм привели к следующему:
1. не нашла, что тамбур-шлюз нельзя устраивать непосредственно на лестничной клетке, впринципе достаточно противопожарную перегородку 1типа и подпор воздуха, что будет выполняться; 2. но!!!сомнения гложат жуткие, поэтому и прикладываю второй вариант; 3. смущает наличие подсобок, но убрать их совсем невозможно, поэтому они без изменения. Мне больше нравится второй вариант...у кого будут какие предложения??? |
Sopot. Polska
1 вариант нонсенс. дверки все открываются против эвакуации...
2 вариант - подсобки не должны выходить на ЛК и площадка перед маршем должна быть не менее самого марша - 1230мм, как минимум. 3 вариант - см. прим. к 2-му варианту. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
встречались с такой задачкой на нескольких объектах. Решали и согласовывали с пожарниками следующее: просто делали в подвале тамбур-шлюз с подпором воздуха и всё! В вашем случае это тоже отлично получается. Да действительно на промежуточной площадке ставить перегородку нежелательно. в лестничной клетке никаких подсобок. Разрешается размещать только узлы ввода водопровода и помещения ВРУ (читайте внимательнее пожарные нормы)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 24.11.2010 в 12:49. |
Лестницу можно превратить в эвакуационную при соблюдении нескольких условий:
1. Выход из лестницы непосредственно наружу (прорубить) или через вестибюль (поменять назначение помещений кафе). 2.1 Обеспечить освещение лестничной клетки либо боковым либо верхним светом на всех этажах. 2.2 Можно и без освещения, если выполнен подпор воздуха в клетку или в тамбур перед ней. 3. Никаких подсобок, выходящих в лестничную клетку. Двери для них прорубить отдельно (либо в сторону кафе, дибо наружу). 4. Все двери открываются по пути эвакуации. Ширина эвакуационных дверей и площадок не менее ширины марша. Вроде как то так. P.S.: посмотрел ещё раз первый пост и наконец понял, что речь идет о подвале) Тогда не понятны условные отметки и планировка первого этажа. |
Открывае окон в лестничной клетке | alven | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 07.12.2017 11:24 |
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? | Koral | Архитектура | 10 | 17.03.2015 21:04 |
Лифтовая шахта в лестничной клетке | Gala-exp | Архитектура | 13 | 09.11.2010 07:58 |
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.04.2010 16:29 |
Нужна помощь по пристраиваемой лестничной клетке! | akex | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.02.2010 20:41 |
