Армирование круглых в плане ЖБ плит
Строительство и все с ним связанное
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
проектирование Регистрация: 21.12.2005
Украина
Как мне кажеться, радиально распологать арматуру глупо по нескольким причинам - стык стержней в центре просто ужасный как для проектировщиков так и для стороителей, а еще как расчитывать такую конструкцию? делать несколько сечений постепенно приближаясь к центру и в каждом определять армирование?
Москва, Кисловодск
То, о чем вы говорите есть так или иначе характер армирования. К расчету это не имеет никакого отношения. А чтобы армировать радиально, нужно, чтобы в центре плиты была грубо говоря дырка. Тогда это возможно. Но радиальное армирование удобно при анекеровке. Вместо двух ортогональных стержней заанкерить нужно только один радиальный
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Радиус перекрытия 10м. Из расчета видно что предполагалась радиальная и тангенсальная раскладка арматуры.
По вашим высказываниям я понил, что литературки ни у кого нет, или есть?
С уважением ко всем. |
Сумы, Украина
To Boniconstr
Я делал такое для выставочного павильона еще в Лира 9.0. Здание стоит уже. Статический расчет без проблем. Удобнее использовать полярку и разбивку на КЭ автоматом, как регион. Все решается при переходе в ЛИР-АРМ. Там под флагом фишка, где надо ответить на вопрос: армировать в декартовой системе или радиально-тангенциально. При визуализации результатов для контроля посмотреть арматуру в отрезках. Будут видны направления укладки арматуры. Думаю, что в 9.2 ситуация сохранилась. Другими прогами не пользуюсь. При необходимости отвечу, а может найду архив. Удачи! |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Открыл я тут книженку времен молодости моего дедушки
![]() [ATTACH]1142924091.zip[/ATTACH] |
Выкладываю чертежи марки КЖ.
Армирование круглых плит (фундаментных и плит перекрытия), а также лестничного марша. Очень буду благодарен, если выскажите свои соображения! Интересуеют узелы примыкания плит к стенам, а также уголок, пущеный по контуру плит вместо поддерживающих каркасов. [ATTACH]1148462489.rar[/ATTACH]
Крым
Чертежики симпатичные :wink: Графика хорошая
Надо добавить толщину плиты (хоть где-нибудь) и габаритные размеры всей конструкции- внутр и наруж диаметр. По косвенным данным конечно можно догадаться эти размеры, но надо помнить "Что может быть неправильно понято, обязательно неправильно поймется". Не понятно: если по наружному контуру расположены стены, то почему в районе "желтых квадратиков" есть поперечка? не ясна логика раположения дополнительной арматуры. |
По наружнему контуру плит перекрытия здания будет вешаться стекляный фасад. А поперечку расчет показал, по нему и армировал. Дополнительную тоже кидал по расчету.
