Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки
Непрочитано 17.11.2010, 13:24 #1
Vildar
AutoCAD
Привет,
Хочу чтобы во вставенной строке форматы ячеек были такие же как и у других строк.
А получается, что формат ячеек у новой строки "слетает".
В файле вставлена таблица, с настроенным стилем. При вставке новой строки формат ячейки в первой колонке "слетает". Ввожу туда 5, получаю 5.000000, хотя показывает, что стиль у ячейки "Числа". При установке стиля "Числа" для этой ячейки, формат ее становиться таким как нужно.
Закономерность. Такое поведение наблюдается, если новая строка вставляется из строки в которой уже введены данные в первой ячеке.
Формат dwg 2007.
DWG 2007
Таблица.dwg (73.8 Кб, 1661 просмотров)
Последний раз редактировалось Vildar, 17.11.2010 в 14:02.
Непрочитано 17.11.2010, 13:42
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Привет,
Поведение не стабильное. Причины неизвестны.
Дык это, в ячейке с 5.000000 формат не указан.. И в стиле таблицы формат стоит "текст", а не "десятичное число"..
ID:	48349  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 13:54
Vildar
AutoCAD
AlexV, спасибо за большие картинки
Так вот, если выбрать 3 строку (первая пустая строка данных), и вставить строку. То все будет ок. Но если ввести число в первую ячейку, и вставить строку, то капец (во вновь вставленной строке формат сбивается с десятичного, на "нет", и при вводе 5 получаю 5.000000). Андестенд ми.
Vildar вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 14:04
AlexV
BIM координатор
С-Пб
... А если выбрать все три ячейки в 1-м столбце, и через свойства назначить им тип данных "десятичное число", формат - "десятичные", точность "0", то при добавлении новых строк из любой строки формат ячейки в новой строке будет десятичным с точностью "0".
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 14:29
Vildar
AutoCAD
Ага, ладно так пойдёт. Хотя это конфликтует со стилем ячейки.
Vildar вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 14:42
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Что с чем конфликтует? Имеется в виду стиль ячеек данных в стиле таблиц? Дык там у тебя вообще формат "текст". Настроил форматы во всех ячейках, как тебе надо... И формат данных, и текста (выравнивание там и т.д.), и тогда при добавлении новых строк все форматы сохраняются. Единственно, они могут не сохранится, если потом ячейку/строку/столбец целиком копировать / вставлять..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 14:54
Vildar
AutoCAD
Стиль ячеек "Числа" посмотри - десятичное число и т.п.
Я и настроил числовой формат. Но такая вот фигня происходит (см.1 пост)
В теории да, а на практике нет (см. 1 пост).
Это пока не сильно волнует.
Нашел решение. Нужно установить стиль столбцов в таблице. Ставлю через свойства таблицы стиль столбцов для первого столбца "Числа". Теперь ячейки первого столбца будут иметь правильный "Числовой" формат, как прописано в стиле таблицы, при любых вставках строк и без, кроме копирования из другой ячейки с другой настройкой стиля или формата.
Последний раз редактировалось Vildar, 17.11.2010 в 15:09.
Vildar вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 15:22
AlexV
BIM координатор
С-Пб
О! Это полезная информация.. И правда, есть оказвается же стиль столбцев и строк... Сам бывало иногда запаривался с непонятками в форматах ячеек..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 15:31
Vildar
AutoCAD
О!
Vildar вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Как привязать изменение видимости слоя к значению в ячейке таблицы? 4ertilka Программирование 3 16.07.2009 14:53
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
