Испытание сотового поликарбоната
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Испытание сотового поликарбоната
Непрочитано 17.11.2010, 19:01 #1
asp_evg
Коллеги! Есть проблема. Необходимо определить физико-механические свойства сотового поликарбоната (прочность при сжатии, изгибе, модуль упругости). Везде фигурируют данные, полученные немцами. Наши производители их просто передирают. По данным испытаний идут ссылки на DIM и т.д. На ГОСТ ссылок не нашел. Максимум - испытание по теплотехническим характеристикам. По физико-механическим есть ссылки на испытание пластмасс. Но сотовый поликарбонат, сторого говоря, не материал, а конструкция. Посоветуйте, на что сослаться при испытаниях.
Непрочитано 17.11.2010, 23:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от asp_evg Посмотреть сообщение
Есть одна даже не полу-, а "четвертьнорма" про проетирование фонарей (чего то вроде рекомендаций). Там есть один график измененя НС поликарбоната нескольких марок в зависимости от пролета.
ЗЫ кажется, оно
Axe-d вне форума
Расчет на прочность конструкций из сотового поликарбоната Стаска Конструкции зданий и сооружений 2 21.07.2010 09:45
Технология производства сотового поликарбоната Pollacco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.01.2010 10:18
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) smirniy Лира / Лира-САПР 8 14.10.2009 17:06
Навес из сотового поликарбоната Djolik Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 11:47
Кровли из сотового поликарбоната Vlasenko Конструкции зданий и сооружений 2 19.11.2007 14:31
