Сбор нагрузок на балку в Scade
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сбор нагрузок на балку в Scade
Непрочитано 15.03.2006, 21:01 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги подскажите , как рассчетать в Скаде балку под стеной , так чтобы распределенная нагрузка от стены на балку бралась полностью. (а не как рандбалка, с висячей стеной).
Спасибо.
С ув. Петр
Непрочитано 15.03.2006, 21:49
favorite
инженер
Удивительно, но сегодня тоже с этим же вопросом столкнулся.
Пришел к выводу, что если попробовать смоделировать балку а сверху стенку, то в результате армирования получим бред.
Жесткость стенки на много больше жесткости балки поэтому надо балку выбрасывать и делать расчет стенки. Балку для большей точности можно задать элементом плиты просто с жесткостью балки.
Если ошибаюсь поправте.
favorite вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 09:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Появилась мысль разделить узлы элементов этой стены, по вертикали чтобы усилия не передавались на соседние элементы, так ты приблизишься к своей цели я думаю.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 09:40
p_sh
новичок
Ярославль
нужно уточнить: материал стены и соответственно её роль в воспринятии нагрузки.
если стена способна понести всю нагрузку (например ж.б.) то следует предоставить ей эту возможность
если стена - перегородка то в зависимости от материала перегородки существуют рекомендации норм (к сожалению не могу быстро отискать) по распределеиню реакций от такой конструкции, или взять как равномерно распределенную (в запас)
p_sh вне форума
