Спор между конструктором и монтажниками -Кто делает расчет и закладывает электроды для прогрева бетонной смеси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спор между конструктором и монтажниками -Кто делает расчет и закладывает электроды для прогрева бетонной смеси?
Непрочитано 18.11.2010, 06:23 #1
Мария_Мар
Электродный прогрев монолитного фундамента заключается в том, что выделение тепла происходит непосредственно в бетоне электродами при пропускании через него электрического тока. Кто должен делать расчет кол-ва этих электродов? Конструктор или работник строительно-монтажного управления, которое и будет вести работы? Конструктор от этого открещивается, говорит, что он не должен делать такие расчеты, а СМУ говорит, что они только "строят и мнотируют"
Последний раз редактировалось Мария_Мар, 18.11.2010 в 08:56.
Непрочитано 18.11.2010, 09:28
MasterZim
Это ППР, делают строители.
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
а в проектах пишется: проект разработан для работ в летний период. (даже если и лето там 2-3 мес в году)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 09:59
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Есть типовая "технологическая карта на электрообогрев нагревательными проводами монолитных конструкций, в ней достаточно доступно написано, СМУ может работы выполнить сами, согласовав оплату с заказчиком
Michail вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вообще-то в смете есть такой пунктик - про зимнее удорожание! Ниче специально не надо делать. Мне подрядчики уже лет 20 мозги канифолят и я им каждый раз тычу в смету. А есть еще в смете - непредвиденные расходы...
alex_bay вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:19
Шишков В.С.
Не в каждой смете есть зимнее удорожание, но в целом верно - оно там для этого и вводится.
А непредвиденные - немного не то.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:
- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);
- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.
Но в приннципе, тоже можно на них сослаться.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Ну Вы наверно имели ввиду не килограммы, говоря "расчет количества"? Здесь важнее расчет расстановки и расчет схемы подключения, а так же подбор обрудования, назначение режимов по токам, по времени, и указание способов контроля.
Помню случай - давали в колонну сразу большой ток через 4 проволоки Вр1 ф4 мм - происходил перегрев вокруг стержней, и через короткое время высохший бетон переставал пропускать ток.
Это я к чему - может ли вообще конструктор ЖБ всем этим владеть? Наверно нет. Этими вопросами лучше всего наверно будеть владеть технолог-строитель, тот, кто ухаживает за бетоном.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:18
Мария_Мар
Ильнур спасибо за грамотный ответ. Теперь мне всё ясно.
Мария_Мар вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:34
vlads
Технологическая карта на прогрев бетона разрабатывается (или привязывается типовая ) монтажной организацией (или по их заказу проектной организацией) выполняющей работы по устройству монолитных конструкций. Технологическая карта прогрева бетона входит в состав ППР на монолитные конструкции. Затраты на разработку ППР производятся за счет накладных расходов строительной монтажной организации.
vlads вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
