Помогите найти описание MIF-файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите найти описание MIF-файла
Непрочитано 18.11.2010, 10:31 #1
swkx
MapInfo у меня нет, в инете что-то не видно
Я так понимаю, что для создания MIF-файла из Автокада нужно ручками всё прописывать ?
Непрочитано 18.11.2010, 12:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не ручками, а программой. Вот программу надо сделать ручками. Описаний формата MIF/MID в Интернет полно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:24
swkx
ShaggyDoc,
ну разумеется, я имел в виду, что программу придётся самому писать))
swkx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 10:43
swkx
ShaggyDoc,
обращаюсь как к знаменитому картографу:
1. В MIF-файле есть параметр COLUMNS, который, как я понял, служит для корректной стыковки MIF и MID файлов и является обязательным. У меня задача простая - мне нужно из текущего DWG-чертежа в MIF экспортировать только полилинии. Т.е., похоже, MID-файл вообще не нужен. Какие реквизиты в таком случае должны быть у COLUMNS ? Обозначить один с любым типом, например COLUMNNAME char(10) ?
2. Главный вопрос: Как проверить правильность экспорта в MIF-формат ?
MapInfo под руками нет, есть ли какая-нибудь в меру доступная программулина с функцией импорта MIF ?
swkx вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 16:16
ShaggyDoc
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
ShaggyDoc,
1. Предложение COLUMNS нужно обязательно. Там надо задать хотя бы одну колонку. При импорте Mapinfo сообщит, что не найден соответствующий MID и предложит оставить колонку пустой. Таблица в Mapinfo всегда содержит и геометрию и данные.
2. "В меру доступной" можно назвать ObjectLand. Скачать с сайта, пробная версия полнофункциональна бессрочно, только логотип добавляет при выводе карт. Там есть импорт из MIF.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 17:33
swkx
Спасибо за наводку,
ObjectLand - как раз то, что нужно
swkx вне форума
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти описание функций lisp'a - vlisp-* Кулик Алексей aka kpblc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.06.2010 16:45
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти учебник Рабиновича по сопромату. Заранее спас 638-i Разное 3 14.09.2007 18:09
