Проект уже построенного здания в ArchiCAD.
навигация
Королёв
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Offtop: Интересно, как простой обыватель будет делать проект в ArchiCAD-e?
О неровностях можно написать. Главное задание, для строителей правильно написать, ну и естественно грамотный проект передать им.
Мои видео-уроки |
навигация Регистрация: 19.11.2010
Королёв
а как должен выглядеть обмерочный план? просто я пока в архикаде, как мне кажется, делаю не совсем то. я строю на плоскости чертёж по снятым размерам и получаю 3D изображение. а я слышала про изометрию, которая по идее должна получиться, но я не представляю как она должна выглядеть, и как её создать.
Для ваших нужд лучше подойдет SketchUP - картинки красивее, кнопочек меньше. и при этом вы сразу же рисуете в ТриДЭ!
PS: А где вы слышали про изометрию? Вам повезло, что вы не представляете, как она выглядит: те кто однажды встречался лицом к лицу с изометрией уже никогда не станут такими как были до этого. PPS: Чтобы создавать изометрию нужна лицензия, которая получается в специальных заведениях. |
Обмерочный план в паспорте БТИ посмотрите только добавьте к этому стены (с реальной толщиной), привязка дверей/окон/перегородок можете еще сан. приборы поставить. 3D и изометрия в вашем понятие чем отличается? В Арчике с наскоку не так просто разбираться как кажется. Может вам проще будет найти нормальных рабочих, которые вам и сделают, что-то вроде эскиза? ![]() |
Королёв
Я по архикаду видео-уроки смотрю))) Лично я, если честно, пока очень расплывчато представляю различие между 3D и изометрией. Как я понимаю, что если строить чертёж на плоскости, то кроме 3Д и его самого, с этого больше ничего не получить, а с помощью изометрии можно получать развёртки стен и прочие полезные вещи)
2 casemsot - то есть, без спец. образования за построение обмерочного плана лучше не браться, а пригласить специалистов? А на основании их проекта в программах "для домохозяек" уже ставить нужные перегородки и т. п.? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В Архикаде если вы построите в 3Д здание то после этого сможете строить любые разрезы развёртки сечения. Главное построить.
В арчике вы строить план и он на основании его делает вам виртуальную модель здания, по которому потом можно "погулять и посмотреть что у вас получается", но достичь "живых картинок" это долгий и трудоемкий процесс (кроме арчика понадобится еще как минимум еще 1 программа для рендера).
Развертка стен - отдельный инструмент. Зачем Вам обмерочный план? Стройте элементами стен (не забывая толщину и высоту) ваш план, расставляйте окна двери (можно и мебель), инструментом перекрытия или сетка делайте полы и потолок, нажимает F3 и вот вам 3Dмодель/изометрия ![]() |
Королёв
Я не знаю(((
Я когда спрашивала, мне сказали что нужен обмерочный план, изометрия, развертки стен, чтоб потом по этим чертежам всё грамотно на месте отмечать и строить... А по этому изображению можно будет нормальный ремонт получить? Или всё криво получится?))) |
Королёв
Сказал знакомый строитель)
Общим советом решили,что дизайнером назначаюсь я) Там ещё такая ситуация.., нужно лестницу построить самим, на 4 этажа. Под неё только шахта есть и всё. А хочется нормальную, бетонную) я её вроде уже и в архикаде нарисовала, а вдруг не так? |
Тогда стройте план обычный и инструментом внутренний вид вы создадите развертку комнат (если она прямоугольная или квадратная). А вообще в Вашем случае проще нарисовать все "развертки" линиями.
Если правильно размеры "снимите" с натуры - будет нормальный рисунок для строил. Вы делать будете только внутреннюю отделку помещений? Знаю людей, которые и без чертежей делают отлично - все зависит от квалификации строил |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу проект промышленного здания | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.05.2009 16:07 |
Ищу проект большепролетного здания с металлическим каркасом | dagget | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 00:16 |
Нужен типовый проект гражданского здания! | P-casso | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.01.2008 23:16 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
